Текущее время: 8.05.2026 13:38
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:11
Вот что я сделал со своей приборкой благодаря авторам этой темы
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
Последний раз редактировалось BUGEL 13.09.2011 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:21
Спасибо всем авторам всё получилось круто щас меня просят друзья сделать им такую же панельку
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:39
Красиво, слов нет! Один только вопрос: ночью не напрягает после пары часов езды?
Я подозреваю, что яркость регулируется.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:07
Убавить можно до миним остаётся синий полумрак и слегка красные стрелки Сгонял на юг 1600 км не напрягает
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 9:05
Маладэц! Чего еще сказать. Фотки процесса, как я понимаю, отсутствуют...
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:56
Renault Club Vitebsk
Мне нравится как французы на Сафране делали приборку в которой стрелка 3 раза меняет цвет за свой "ход"... обороты 1000-2500 синий, 2500-3500 синий, дальше красный... спидометр так же сделан...
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:02
А толку с изменения цвета стрелки, если днем ничего этого не видно.
У меня процент ночной езды очень низкий, только вечерняя зима и очень редкие ночные поездки летом.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:42
А у Меня 50/50...
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 8:58
У меня была как-то дурная идея: наклеить тонировку на приборный щиток, чтоб без подсветки стрелок-лампочек вообще ничего не было видно. И только при повороте ключа зажигания - опа - и все появляется! Остановило только то, что нужной плотности пленки в гараже не нашлось - очень светлая только была, а в два слоя слишком темная :(
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 9:15
у меня тоже приборка 3 раза меняет цвет - сначала оранжевый, потом оранжевый, а уже потом - оранжевый. Стрелок тока нету. А если бы были - то о-го-го!
Они бы у меня раз 8 бы меняли цвет...
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:39
:mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 18:55
У меня эта идея постоянно в голове уже года 2. Нужна матовая пленка и сильно яркая подсветка,
чтобы пробивала черную пленку днем. Название панели забыл... такие уже делаются штатно.
Конечно лучше все это в заводском варианте, как шкала уровня масла (не видна без подсветки).
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 21:37
Я нового ничё не изобретал просто сделал всё как тут Compteurs à éclairage bleu какой смысл выкладывать фотки сори использовал светодиодную ленту на самоклеющейся основе режется по три диода
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 17:21
так а хде фото внутренностей и как это ты все делал?
