Текущее время: 15.06.2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 13:31
Подходит-делай смело.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 13:59
замкнул 1-й и 2-й провода и загорелись габариты !!! Фишка на 5 проводов --- не та что-ли, а то других нет :((
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 17:02
Всё - круиз установлен :rubit: , работает как часы ---- я доволен как слон. Установкой занимался RenaultClub "arbuzz" -- за это ему огромное СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 8:57
А кто-нибудь на лагуне 1 устанавливал круиз? Двигатель F4P 1.8 2000 г.в.
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:12
боюсь что затея тухляк. возни много - там у тя управление заслонкой механическое.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 7:41
А к джойстику управления магнитолой подключить круиз можно?
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 21:43
Давно читал эту тему, и вот с появлением подобного авто и свободного времени, решился. Убедившись в наличии разъёмов приступил к реализации, естественно пользуясь информацией из данной темы (респект создателю). Покупать штатный руль и шлейф по рыночным ценам не позволяет совесть и "жаба", по этому клавиши управления делал из подручных средств, впаивая резисторы с номиналами автора. При ходовых испытаниях была выявлена неточность работы кнопки (R), а именно она работала как(+). Перечитав ещё раз всю тему, жалоб не нашёл. Вооружившись омметром разобрал руль в машине товарища и обнаружил, что номиналы штатных кнопок отличаются от моих, т.е автора.
Вот что намерил пробор: (-)=100 Ом
(+)=300 Ом
(R)=900 Ом
(0)=0 Ом (незначительно округлил)
(-) оставил 150, т.к работал, а вот (R) пришлось увеличить вдвое, теперь всё ОК.
пройдя по ссылкам на др сайтах были найдены номиналы подобные моим, видно недостаточно чтения одного ресурса.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.10.2018 22:52
Добрый вечер уважаемые владельцы Рено Лагуны 2 , хотелось бы вернуться к этой теме , задумал установить круиз .возникли некоторые вопросы , выше уважаемый Моисей все вроде бы расписал , у меня ситуация такова , проводка есть кнопку вкл. круизом нашел подключил к разъму , на приборке все горит , теперь к рулю , руль без кнопок , решил сделать как он описывал , снял кожух рулевой колонки нашел проводки , вот здесь вопрос он пишит что желтый разъем просто находится там а у меня подключен к шлейфу , значит шлейф можно не менять , просто есть возможность купить кнопки и вырезать на подушке под них место , , просьба отзовитесь кто устанавливал сам круиз пообщаемся с ув
