Текущее время: 6.05.2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:43
klen писал(а):
merc, конечно трудно критиковать и советовать, не видя реальное состояние вашей рейки..... но чтото мне подсказывает, что проблемы с размерностью (видать поставили 1к1 как и стоял ~25мм. ..... а хорошобы ( с учётом полировки) потуже - 24.8мм.) .
Ну полированную рейку я видел. Держал в своих руках перед сборкой и установкой. Вроде бы выглядела аутентично. :) Может, и вправду сальник нужно другой поставить. Просто не хочется обращаться фиг знает к кому, и опять платить бабки за "снятие-ремонт-установка". Цены лупят мама не горюй. Как-то не наблюдаю я дифференцированного подхода: поменять сальник - одно, а полностью ремонтировать рулевой механизм - уже другое. Звонил на парочку СТО, объяснил ситуацию. Одни сказали "скорее всего замена", а другие - стандартные за "снятие-ремонт-установку" 180 у.е. :D
Renault 19 - 1.7 F3N 740 - 1994
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:45
Неа, самый большой не доставляет проблем, а маленький верхний часто течет. Весьма часто.
Нес спорю, раз на раз, не приходится. Человек 10 , владельцев 19-к, "хаяли" прав. и лев. сальники (двое из них большой).......как есть.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:48
Интересно , в эти 180 у.е. входит напыление , полировка......(риторический вопрос :-? ). Покупай б/у агрегат.....но тут тоже 50/50......
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:50
Пока что склоняюсь именно к покупке б/у механизма. Но тут, как ты подметил, тоже нужно не попасть. Фигевознает, короче говоря...
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 13:26
На автопривозе будет стоить 90 у.е. по курсу.....пока таких нету....может будут на след неделе (это так для информации)
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:40
Блин, с этой работой даже не знаю когда машиной заняться... За наводку спасибо! Вроде как есть на моторлэнд.бу. Завтра попытаюсь выяснить все нюансы.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:45
Надо было просто поменять все сальники и возможно пыльники на тягах.
А тут наделали какой-то ерунды со штоками, а сальники видимо все не поменяли.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:57
Менялись 3 сальника. Видимо тот, о котором ты упоминал выше - нет. Пыльник новый только 1 (как раз правый), второй в хорошем состоянии. Тяги с наконечниками новые поставил.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:02
Верхний, нижний и правый меняли?
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:13
Правый, левый точно. А вот верхний или нижний - донт ноу. Но это даже не суть: течёт справа.
Кстати, может "поджечь" контору? :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:17
Бывает, что слева течет, но вытекает справа. Там же трубочка.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:28
Завис... :?: Пойду гляну в книжку.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 21:32
Купил рейку б/у. Нашёл за 50 у.е. Немного почистил её. По результатам визуального осмотра - механизм в адекватном состоянии, коррозии на видимых частях штока не замечено. Внутрь не лазил пока что. День-два и буду ставить. Надеюсь на благополучный исход.
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 13:09
Как поставил-то?
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 20:39
Рейку заменил. Теперь течи нет. Хэппи энд как бы. Есть ещё пара вопросов по автомобилю, но это уже другая история.
