Текущее время: 23.07.2026 3:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 10:26
Омега А, пробег 230 т.км, реальный больше, т.к сам лично пол года ездил без рабочего спидометра. Состояние двигателя хорошее, не дымит, заводится что на газу, что на бензине отлично, хотя на газу иногда нужно чуть больше покрутить двигатель. Фото сделать пока нет возможности. Редуктор стоит на правой чашке, перпендикулярно движению, запитан параллельно печке. Пробег редуктора точный не скажу, установлен согласно документам в 2002 г., но год назад я его перебрал, ставил новый ремкомплект.
Настраивал редуктор самостоятельно, ХХ закручен полностью, чувствительность настроил без проблем (отключен РХХ), но дозатор отрегулировать проблема.
Есть у меня подозрение что имеется подсос, т.к. при многоразовом нажатии на педаль тормоза обороты на газу падают на 100-200 об., хотя на бензине такого эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 13:43
Может, имеет смысл выставить ХХ винтом ХХ? У меня по рассказу сложилось впечатление, что на ХХ слабо "сосет" газ, из-за этого ХХ и "гуляет". Может и подсос...
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 16:03
Может, имеет смысл выставить ХХ винтом ХХ? У меня по рассказу сложилось впечатление, что на ХХ слабо "сосет" газ, из-за этого ХХ и "гуляет". Может и подсос...[/quote]
Так дело в том, что и раньше ХХ был закручен, и все было нормально, да и мембрана второй камеры новая, соответственно должна лучше реагировать на разряжение.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 8:29
убери немного чувствительность, чтоб на хх захлебывался. После этого винтом хх выставь хх.
Иначе будет нестабильно на хх из-за температуры.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 10:03
Спасибо, попробую проиграться с ХХ, но если честно, то Вашу инструкцию по регулировке с помощью ХХ и чувствительности я немного не понял, поэтому хотел бы услышать от Вас пояснений:
ЮМБР писал(а):
Далее нужно понемногу заворачивать винт чувствительности, если обороты меняются, то нужно скорректировать их винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то завернуть винт чувствительности на 2 оборота и повторить сначала.
В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме – где-то 1100-1200 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, снизить обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, установить 950-1000 об/мин.
А не проще ли всю процедуру начинать с закрученного до упора винта чувствительности, винтом ХХ настроить ХХ в районе 950-1000 об., а затем и крутить винт чувствительности?
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 18:04
Можно то можно, да только когда ты чуйку добавлять будешь - ХХ поползут вверх. Можно же ведь ХХ одной только чуйкой выставить, без винта ХХ (как у тебя). Можно одним винтом ХХ, закрутив чуйку в ноль. Это две крайности, а истина где-то между.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 23:19
винт хх это байпас постоянного сечения, а значит и добавок газа будет практически стабильным...
не надо городить огород...
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 10:02
Так если ХХ поползет вверх, так это же наверное и будет тот порог (разряжение), при котором открывается вторая камера, а вот здесь, согласно инструкции, и нужно завернуть назад чувствительность на 0.75-1.25 об., что бы закрыть вторую камеру, а в случае увеличения разряжения (добавления газку) она сразу же открывалась. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 22:24
Ты о какой второй камере глаголешь?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 23:05
Я имeл ввиду про клaпaн второй кaмeры.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 8:02
я еще раз спрашиваю, ты о какой второй камере глаголешь????
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 9:26
Если по книжке, то клапан второй ступени.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 9:38
третий раз спрашиваю - про какую вторую камеру речь шла?
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 16:10
Удалено админом
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 22:40
Удалено админом
а вообще, я всего навсего хотел довести простую мысль, правда способ несколько эксцентричный...
не надо было заморачивать себе остаток мозга ненужными терминами и заблуждаться бесполезной инфой.
Надо было всего лишь перебрать редуктор и настроить как написано на первых страницах...
иначе... горе от ума... как у классика...
