Текущее время: 14.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 8:49
Здравствуйте, уважаемые знатоки Сценика.
Помогите, пожалуйста, решить мою проблему:
Имеется Рено Меган Сценик 1,6 бензин 1998 года выпуска. Некоторое время назад начал подтраивать двигатель. Бывало, запустишь двигатель, а он начинает подчихивать... на светофоре стоишь, включаешь первую передачу, пытаешься тронуться, а машина тупит, дергается... потом как будто прорывает и начинает ускоряться. Переключаю вторую передачу - та же картина.
Не скажу, что это наблюдалось постоянно, иногда проходило. Уменьшилась тяга авто и повысился расход: по городу где-то 10-11 литров, по трассе - 9-10 литров.
Посоветовали почистить датчик холостого хода. Почистил папу, маму потыкал иголкой.
Чихание вроде изчезло, но...
1. машина после ночи стала плохо заводиться: крутит стартер, схватывает и сразу же глохнет, и так нужно повторить раз 10 и тогда только заведется... Днем заводится нормально
2. Плавают холостые обороты, стрелка тахометра прыгает от 900 до 100... один раз заглохла. Даже при движении на скорости может немного двигаться рывками.
Посоветуйте, как исправить проблему и в чем может быть дело.
Renault-Megane Scenic 1.6 1998г.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 9:36
Скорее чистить сам шаговый моторчик холостого хода, а не датчик
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 11:08
А где он находится?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 12:14
Вот книга: http://ua.expressorder.ru/manual/?m=38&ml=78516
открывай и читай...читай...читай...
в чистом поле сломаешься - инета не будет и ьы тебе не поможем.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 13:50
vinnivinni, спасибо за ссылку, но все же где искать этот шаговый моторчик холостого хода?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 19:32
travolta Открываете капот и смотрите по серёдке вверх, над впускным коллектором стоит дроссельная заслонка (там виден тросик акселератора) и вот на ней (дроссельная заслонка) с тыльной стороны найдёте ШМХХ (шаговый моторчик холостого хода)
Посмотрите здесь какой он был у меня:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21138&start=15
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 14:58
Тут: http://ua.expressorder.ru/manual/?m=38&ml=78681 - на самой нижней фотке рука гуманоида снимает разъем с этого самого "шагового мотора управления оборотами холостого хода".
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 10:02
Решал проблему такими методами:
1. Снял шаговый моторчик. Он был весь в грязно-черном налете. Почистил, поставил на место. Завел. Проблема НЕ исчезла.
2. Обработал дроссельную заслонку очистителем карбюратора в спрэе. Завел. Проблема исчезла на половину. Подтраивала, но уже не так сильно.
3. Поменял свечи. Ставил новые, но не родные сцениковские. Продавец сказал, что такие же ставил себе на сценик и ездит без проблем уже год. Завел. Проблема исчезла. НО, на холостом хода нет-нет, да и подтроит. Где-то раз в 10-15 секунд.
Может кто еще подскажет, куда лезть, что смотреть?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 13:55
Как это подтроит? Разовые рывки/сбои в работе двигателя могут быть даже из-за трещины в выпускном коллекторе.
Какой у тебя двигатель? Внеси в подпись параметры авто, чтобы как у всех было, тогда будем думать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 15:20
Вот именно разовые рывки/сбои. Причем, когда заводишь утром на холодную, стартер крутит секунд 2-3, т.е. схватывает не сразу. И когда завелась, такое ощущение, что ей не хватает чего-то... глухие выхлопы из глушителя.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:27
У меня на прогретой схватывает с полтыка, на холодной секунды 1,5-2 точно стартер до запуска крутит.
Если у тебя мотор К7М - то у него болезнь: под жестяной накладкой на выпускном коллекторе (если её открутить) процентах в 90 видна трещинка/трещина в каком-либо месте. Из-за неё как нефиг нафиг попердывать будет (нет постоянного давления в выхлопной системе, из-за трещины происходят сбросы давления).
Если есть желание - глянь.
Я так не парюсь.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:14
Обычно в раёне первого цилиндра.
Renault Megane (1997) 1.6e K7M702
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:30
Я так не парюсь.
Точь в точь как и у меня.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:01
Если это ни на что не влияет, то и я трогать не буду.
Тут другое нарисовалось: хочу заводить, включаю зажигание, загорелись все лампочки. Завожу и... тишина. Стартер не крутит. Вообще тишина. Ни щелчка, ничего. Лампочки не гаснут, не тускнеют, но стартер молчит. Еле с толкача завел. При движении работала нормально. Остановился, заглушил, заводить - та же картина.
Подскажите, что и как смотреть.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:55
Попробуй установить другой аккум и глянуть результат...на сколько помнится была такая проблема у друга.
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
