Текущее время: 14.07.2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с магнитолой Alpine.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:37
Стандартная кассетная Alpine c чейнджером.
Пару месяцев назад пропала связь с чейнджером в багажнике. На нажатия кнопок на магнитное не реагирует. Разьемы подергал. Питание на чейнджере есть. Диски выплевывает без проблем.
Недавно стали появляться помехи при прослушивании радио. Шум, треск. Магнитолу достал, разьемы подергал, антенну выкрутил почистил. Усилитель в потолке подергал. Шумы и трески всегда появляются при заведенном авто, а при стоянке - иногда.
к
Что может быть, как продиагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с магнитолой Alpine.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:33
к
Шумы при заведеном авто - признак неисправного электрооборудования! Могут "пудрить мозги" свечи или провода!
Хотя может быть и генератор. "Треск" это всплески или провалы напряжения.
Ну а чейнджер мог и "дуба дать". Надо проверять. Проще всего заменой на заведомо исправный.
Могло и магнитолу долбануть твоим "треском".
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 13:07
Чейнджер мне не нужен, а про неисправность электрооборудования я догадываюсь.
Можно ли вычислить что именно "пудрит мозги"
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 13:33
Ну это уже другая тема.
Конечно можно.
Для начала нужно прислушаться. Если треск или шум совпадает с ритмом работы двигателя (в такт с искрой в цилиндрах),
то надо смотреть зажигание: свечи провода и катушки.
Если нет, то смотреть проводку генератор и т.д. Наука о контактах!
Может быть все, что угодно!
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:23
А возможно поставить какой фильтр на питание магнитолы, чтобы трески убрать?
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 9:04
Sedy писал(а):
Можно и фильтр питания установить, но это не очень разумное решение, так как в магнитоле он уже стоит, а главное проблема у тебя в электро приборах что перечисленно выше.
PS кстати кому нужно имеется у меня родная автомагнитола Алпайн, джойстик и чейнжер к нему, поменяю все это на наружнюю гранату.
Напиши какой номер магнитолы.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:56
Не скажи!
На Сафраны устанавливались два вида магнитол Alpine.
Отличаются интерфейсом подключения.
Так что номерок важен.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 10:19
добрый день. ткните пальцем в место куда ставится чейнджер.
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:02
В багажник, с правой стороны.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:40
ок, спасибо. буду смотреть
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 2:56
а что за усилитель такой друзья, чё-то я не понял :?: на антену который что-ли????
alex_fish писал(а):
Не скажи!
а чё за интерфейс, не понял, разъёмы разные??, я просто подумываю приобрести alpain, на разборке видел, с чейнжером, а вопрос с интерфейсом поставил меня в тупик, может не подойти что ли???????? Просто в другом городе всё это, если чё, по почте только выслать человек может, и повторюсь: про какой усилитель усилитель пишет Yurry
Sedy писал(а):
Магнитола сейчас в руках у меня. Alpine но модель неуказанна.
эх...Sedy :roll: был бы ты поближе, а то одна доставка по цене будет равносильна тройной стоимости :zlost': , а всё таки, во сколько ты ценишь свою магнитолку???? (можешь в личку если что)
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 10:45
alex_fish писал(а):
Не скажи!
1.Усилитель на антенну.
2. Интерфейс управления магнитолой кнопками с руля и отображения информации на дисплее. Разъемы одинаковые!!!
А у тебя есть штатная, которая родная???
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 13:30
немного не понял вопрос, но отвечу: у меня родная филипс, досталась от прежнего хозяина в разломанном состоянии и практически полностью обтёртыми кнопками (не знаю что с ней можно было сделать, что бы она приняла такой вид, но подозреваю, что стояла она в маршрутке, что - то такое чел мне втряхивал, но тогда я не уделил этому внимания), просто действительно очень хотелось бы видеть инфу радиостанции на дисплее и использовать подрулевой проводной пульт, очень удобно :) а переходники искать не вариант, ибо их цена равносильна ещё одной магнитоле, вот и решил прикупить родную :lol: а скажите, у кого родной мафон (alpain в частности) как они по качеству звука, НОРМАЛЬНО ДУБАСЯТ???
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 13:44
кстати ещё один наводящий вопросик: а если попробовать подключить к штатной магнитоле, предположим той же alpain другой чейнджер, что-нибудь роизойдет, или она его не увидит
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 13:50
Если Филя, то понятно! У него интерфейс I2C. Вечером посмотрю и скину номерок магнитолы, которая тебе нужна.
И про ченжер тоже. У него филипсовский интерфейс стандартный. Но родной читает только CD.
