Текущее время: 14.07.2026 14:08
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:03
Народ, от чего может быть сильная вибрация при разгоне больше 80 км/ч (вибрирует руль, ручка КПП да и вся машина). До этого менял рулевые наконечники и шаровые и потекла рейка (тоже заменил) после чего машину ведет вправо, т.е отпускаешь руль и он поворачивает на некоторый угол направо. В чём может быть проблема ?
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:33
Внутренние шрусы, скорее всего граната с правой стороны!
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 17:35
До замены наконечников и шаровых вибрация была?
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 17:39
Схождение делал после замены?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 15:45
У меня такое было,только на 100 км/ч. Помогла болансировка передних колес.Ну и конечно нужно схождение делать.
Рено Лагуна I ф.1 Универсал 1.8i, фиолетовый перламутр, 1996. LPG.F3P 670, 8 клапанов,66 kW.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 18:31
Естественно делал схождение, причина оказалась в подклинивших колодках справой стороны, поэтому и вело машину вправо
ICQ 66-33-077
