Текущее время: 9.11.2025 4:38
 Заголовок сообщения: Re: Совсем пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 9:42
Съездил вчера за датчиком к Диме. Поставил, ошибка исчезла, но машина осталась туповатой. Оказалось, что при снятии/установки турбины мастера криворукие отломали кончик вакуумного клапана глушилки и вакуум весь на улицу. :crazy:
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 22:58
Устраняй неисправность. Потом было бы неплохо посмотреть наддув в цифрах
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 17:01
Что за черт :?: устранил неисправность, а ехать стала немного хуже (разгоняется слабо). И стало отчетливее слышен свист и обороты набирает давольно резво. Поменял топливный фильтр, прокачал грушей. Может из-за того что воздух попал при замене фильтра?
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 11:17
Ты уверен что датчик глушилки герметичен после ремонта?. Воздух не причем. Мы тебе меряли производительность вакуумного насоса?
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 13:41
Датчик вроде герметичный, проверял, не пропускает. А производительность не меряли.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:14
так разгоняется слабо или резво????
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 16:01
Обороты набирала быстро, но разгонялась слабо. Я уже писал где-то, что моя машина живет своей жизнью))))) после ремонта клапана его подключения, глушиться двигатель стал мягко, и появился свист при переключении передач, но не такой отчетливый как сразу после ремонта турбы. На выходных ехал в минск вообще на аварийном режиме(начал разгоняться, а она тупит, после выскачила ошибка впрыска). Приехал в минск заглушил, постоял, завел и ошибки нет, тяга более менее. Вчера начала свистеть при переключении передач отчетливо, как сразу после ремонта. Правда при разгоне немного черным подсирает на не сильно(льют 2 форсунки).Может грибок помирает, не знаю, но не звениит вроде.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 16:51
до 2,000 как тянет? и как после 2,000? ощущения опиши.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 10:26
И до 2 тыс и после разгон одинаков (правда я обычно разгоняюсь до 2 тыс ) на той неделе еле вытягивала, а потом выскочила ошибка впрыска (но не аварийный режим, хотя...) за 2 тыс обороты очень-очень медленно ползли вверх.
P.S. Я знаю что льют 2 форсунки, но не думаю что из-за этого может быть такое (все началось после выхода из строя ДДН), может грибок надо регулировать
