Текущее время: 11.06.2026 3:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 23:57
Как всегда всё банально просто! Извлёк блок парктроника и разобрал ( одна плата в пластмассовой коробке) вся причина была в том,что весь низ платы был окислен от влаги. Около 30мин. отмачивал в очистителе электроконтактов и чистил плату с контактами старой зубной щеткой. Завтра подключу и отпишусь с фото о результатах.
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 1:35
Клип определял блок парктроника как НЕОПРЕДЕЛЁН ? Квадрат красного цвета...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 12:56
Итак имеем блок парктроника любезно предоставленный probe007 для изучения и попытки восстановления.
Имеем окисленные элементы по краю платы и нарушенная метализация в переходных отверстиях.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:52
проходили подобное...но тут вариант еще не сильно запущен
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 9:15
Вот ещё несколько фото
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 21:08
подскажите пожалуста! глючит задний правый датчик парктроника, сначала вобще не на что не реогировал, теперь через раз пищит какбудто стена с зади, реально его вастанавить?
Laguna II 1.9 dci
clip
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 11:47
Я гдето читал, что при обрыве проводов внутри датчика его удалось восстановить. Сам эту операцию не выполнял.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 23:37
Сегодня поменял две диодных сборки с маркировкой A7 на BAV99 и пару резисторов. Запаял 3 переходных отверстия.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 14:48
Сделал фотографии своего блока парктроника.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 21:48
Итак, очередные вести с полей.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 2:44
Плата четырёхслойная. На что видимо указывали надписи на плате BOTTOM и TOP3
Получилось пока вот такое безобразие.
Осталось вызвонить отсутствие соплей в пайках, поправить паечки и вызвонить разъём на соответствие требованиям технот. Если всё пройдёт успешно можно будет подключить к автомобилю.
Блок парктроника должен быть установлен в машине разъёмом вниз для предотвращения подобных проблем! На разъёме имеются специальные дренажные отверстия!
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 9:22
В каком месте он стоит, что так загнивает?
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 10:13
В универсалах стоит в заднем правом крыле, за обшивкой.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 10:59
Надо было наверно развести кусочек платы заново и не мучиться с подпайкой на штатные места больших элементов. Было бы аккуратней.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 19:51
Итак сегодня закончил перепайку и собрался проверить на машине, но у меня отключен парктроник с покупки из-за проблемы левого внутреннего датчика. При подключении перепаянного блока парктроника он не подал признаков жизни.
Теперь вопрос к знатокам: система парктроника отключается в блоке парктроника или в ЦЭКБ?
