Текущее время: 14.07.2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный, несистемный глюк ABS
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 20:53
Чего годать, двигай на диагностику. Причин может быть много, от воздушного зазора между индуктором АВS и датчиком, повреждение проводов, неисправен блок управления и хр - н его знает, что еще. Текущие ошибки записываются в память ЭБУ и там остаются долго.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 22:57
спасибо, это и хотел узнать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 8:33
А я тут подумал, а покажут ли эти текущие ошибки причину? Она тоже записывается?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:17
Это зависит отдиагноста!!!
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 8:46
Коды ошибок и ABS и ЭБУ двигателя записываются в память. При подключении компа все должно быть видно. Только не тяни с поездкой на комп.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 10:04
Всем спасибо! Ездил на комп.
Грит - неиспревен правый задний датчик. Тока вот ерунда: Когда колесо крутится - скорость показывается нормально, а потом сопротивление мерили - типа 0.
Пытался потом доставать датчик (ковырял, молотком ляпал) - не достал. Залил вд-шкой, болт прикрутил и поехал. Так вроде не загорается ошибка уже)))) Надолго ли?
