Текущее время: 12.07.2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт штатного ксенона?
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 13:54
Хочу показать как у меня был подключен внешний блок розжига на левой фаре.
А вот к каким последствием приводит установка блока розжига без специального высоковольтного патрона
Изображение.
Дуга горела в цоколе вместо лампы и выжгла канаву шириной милиметров 6. Цоколя хватило месяца на три...
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 12:39
В прошлые выходные (11.08) наконец добрался до своих блоков поджига. Были вынуты оба блока, вместо одного был установлен исправленый блок, вместо второго установлена крышка с размерами соответствующими основанию блока.
Один блок был вскрыт и восстановлен. Подробности см. ниже:
Был взорван один конденсатор возле края платы из-за попадания воды под него и последующего трекинга. Снял соседний, измерил получилось ~10нФ.
Изображение.
Запаял снятый конденсатор на место, а на место взорванного установил 2 конденсатора параллельно 4,7нФ 500В.
Изображение.
По входу разъём тоже развалился. Пришлось запаять проводки
Изображение.
После подключения лампы и подачи питания блок заработал
Изображение.
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:53
Молодец Илья! ГОЛОВА!!!
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:12
В процессе колупания с парктроником понял, что с блоками розжига получилась халява
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 21:40
запотела левая фара изнутри. перестал гореть ксенон. снял бампер снял фару.блок росжига снял разобрал его он был мокрый и весь в налёте и плата тоже. протёр всё самогоном так как небыло спирта высушил собрал и всё заработала.ура
LAGUNA 2, 1.9 DCI, 2002 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:45
эд-777 писал(а):
... протёр всё самогоном ...
... весь израсходовал? :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 10:03
убрал последствия...а первопричину нет :(
