Текущее время: 8.05.2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Машина бьется током
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 9:48
Какими ещё схемами? В машине куча резинок-изоляторов.
И что потреблят схемы, питающиеся 12В, когда статическое напряжение десятки киловольт.
Ебонитовую палочку в школе не терли? Шины трутся обо дорогу, этого мало для статики?
Интересно: вот у меня машина током не бъется, у меня что - шины неправильные? Никаких хвостов/цепков не прикреплено.
И прикинь сам: машина бъёт тебя током (потоком электронов), которые накопились на кузове (то есть на "массе" авто). Ни на какие мысли не наводит? Они (электроны) разве должны накапливаться на корпусе при исправной бортовой сети?
А про эбонитовую палочку: эбонит суть есть изолятор, шерсть суть есть изолятор, а дорога/грунт/почва/земля не такой уж изолятор. Сравнение контакта колесо-дорога и эбонит-шерсть считаю некорректным для 8-классника.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 11:37
Электричество на кузове возникает при трении о воздух. Это может происходить не только при движении машины, но и во время стоянки — под воздействием ветра.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 14:30
Резина колес - изолятор, и даже металлический корд в ней рояля не играет - он ВНУТРИ резины а не снаружи (если конешно резина нормальная а не лысая до корда) - и контакта с землей не имеет. Именно поэтому в грозу рекомендуется сидеть в машине - шанс получить молнией в голову много меньше. Статика накапливается в том числе и из-за трения кузова о воздух - точнее о мельчайшие частицы пыли в нем. Но основное - трение нас любимых о сиденье, особенно в "электро"одежде - синтетика, шерсть... Буквально вчера - машина стояла сутки, сел за руль чтоб взять из салона вещи и тут же вылез - прикосновение к двери вызвало конкретный разряд. А был я в шерстяном свитере... Обьяснение простое - при ерзании на сиденье на нас и на авто накапливается заряд - когда мы прикасаемся земли - с нас заряд стекает, а на кузове он остается. Прикосновение вызывает разряд уже с кузова. Чем суше воздух - тем сильнее накопление заряда. Вариант с прикасанием к кузову и затем уже ноги на землю - тоже неприятный, разряд я например все равно ощущаю :(. Для себя нашел выход - перед тем как взяться за дверь рукой - прикасаюсь к ней плечом :) - разряд идет через одежду и ощущения уже не те :)
З.Ы. нанес на стекла машины антидождь "Аквапель" - после этого заметил что протирание стекла микрофибровой тряпочкой вызывает сумасшедшую электролизацию :) - тряпака просто прилипает к стеклу и трещит искрами :) Необработанные стекла на эту тряпку влияния не оказывают :)
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 21:01
Антистатик крепится на металическую часть кузова автомабиля! Я вообще тросик прикручиваю к корпусу снизу и меняю по ере износа. током авто не бьется!
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 18:07
Рацпредложение для оч.умелых ручек: на дверные ручки, со стороны обшивки (чтоб не видно было) цепляем металлические пластинки и проводком соединяем с "массой" автомобиля". При выходе мы полюбому уравняем потенциал с автосом и он не будет нас бить :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 18:15
Тогда будет бить от этих пластинок.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 11:11
Ну народ же пишет, что если ДО выхода взяться за что-нибудь металлическое в машине - то не бьет. Вот мы и предлагаем металлическое до выхода автоматически :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:00
Дверь через петли и так с кузовом электрически соединена - так что проводок тут не поможет :)
З.Ы. а на лисапеде уже холодно и мокро.. :( Зато машина кусаться перестала :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:03
Хдейта холодно и мокро? Бабское лето вродь на дворе, хотя почти каждый день дождь всё предсказывают...
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:09
Ну так сыро, влажно. Электрические разряды взаимно нейтрализуются вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. А при большой влажности (вроде более 85 %) статическое электричество практически не возникает. Ну, не боись, зимой вернется.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 9:20
Фигушки статика вернется: зимой все везде будет полито дико токопроводящими химикатами для ускорения таяния снега - не жить статике в такой обстановке по-любому.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 9:35
А вот не везде :) - у нас из химикатов только песочек (причем даж без соли похоже) посыпают и то - на перекрестках :) Хотя половину зимы асфальт чистый обычно, снежок тока на обочинах лежит... Все равно влажность зимой другая, одежа другая...
З.Ы. А бабское лето - оно конешн хорошо, тока днем когда до 25 за окошком - я в офисе сидю, а вот утром когда до офиса ползу - от 4 до 8 однако, да и вечером резко холодает... с дождиком.. лисапеда зюзя... :)
З.З.Ы кстати о лисапеде - был опыт когда и он дрался :)) В детстве с отцом мастерили водоплавующую модель - между спицами из пластика пластины смонтировали чтоб как гребное колесо работало, а в переднее - тож пластиковый лист всунули - шоб рулило по воде. Ток вот окончательно на поплавки поставить так и не дошли руки - но с таким "тюнингом" я несколько дней на лисапеде погонял.. Крутить педали труднее стало - "гребное колесо" сопротивление увеличило :), и кром того заметил что весь этот пластик электролизовывался сильно - слегка покусывало если не за ручки на руле прикасаться :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:47
Чистый песочек без соли - это сказка и недостижимая мечта для лакокрасочного покрытия машинки в Минске.
Фины сыпят гранитную крошку, потом её собирают до след года.
А мы солигорские отходы могли бы сыпать (заодно экологию ихнюю улучшили бы - убрали бы потихоньку те горы отвальов), так нет - покупают власти импортные средства (откаты ж надо брать, без них на те должности никто бы не шел работать), аж асфальт черного нефтяного цвета становится на проспекте.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 0:15
Скажите,что такое антистатик который надо крепить когда дверь бьётся током и где его можно купить.Да и как он примерно выглядит)на что похож)
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 0:48
я видел на заправке, длинная полоска резины(пластмассы) с торчащими на конце проволочками, продавцы должны подсказать, если что.
Вот он
