Текущее время: 12.07.2026 20:42
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 18:17
такая проблема: как правильно поставить крышечку гидроблока АБС с внутренностями; там стальная пластина и две зубчатые ерундовины... I_broken
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 20:48
фото в студию!
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:41
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 21:43
Стальную пластину между ерундовинами чтоли, а кто разбирал?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:08
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:13
да я сам млин, мозги дали клину, снял сдуру...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:17
А что ты там написал, мелкие буквы, невижу?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:42
....каккой ето гидроблок АБС :shock: ..не смешите...этож вакуумный насос :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 23:32
пластина длиннее,зубчатая железка не входит в паз ротора , а ротор каб бы в стороне...
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 8:32
При неправильной сборке и заклинивании вакуумного насоса, потом требуется замена распредвала.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:33
Странно, что больше никто и не заметил.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 15:34
Прокрути крышку и поставь.
Renault
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 0:06
спасибо огромное!!!!
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 18:04
Получилось?
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:46
Да ни, че не получилось, все ровно тормоза дубовые и турбина не работает, может там как то по меткам выставлять надо, или комп. или диагностика нада..., а еще говорят после неправильной сборки распредвал менять надо?
