Текущее время: 8.11.2025 4:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Авария! Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 9:23
acceptor писал(а):
27.09. в 23.30 возвращался из деревни домой. Около границы Беловежской пущи под самые фары из кювета вылетел секач (егеря сказали - около 300 кг.). На 80-ти км\ч разбил морду Сафрана, довольно серьезно. Сработали аирбэги. Форумчане, помогите подсказкой по следующему:
1. Иммо, похоже, не пострадал (лампа стандартно мигает), выключатель аварийного отключения подачи топлива включил (тоже сработал!). Заводить - на старте схватывает и тут же глохнет. Бензонасос журчит. Горит стоп и серв. БК нет. Без клипа что могу сделать сам, чтобы завести и переехать домой? (до своего гаража - 68 км.)
2. Минчане или гродненцы, бросьте, пож, в ЛС телефон людей, имеющих в продаже капот Сафрана, очень желательно серебристого цвета и такую же рамку морды.
Глупый вопрос: под капотом нет такой штучки с резиновой крышкой
Сорри, если что не так ляпнул.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:21
он уже нажал!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 19:03
Вернулся из деревни. Ничего не могу сказать, ибо маты кончились еще там. И что есть? Вот:
Теперь, когда секача доедают доблестные егеря, а битый Сафр ждет помощи, рук не опускаю.
1. Необходимые запчасти, благодаря усилиям форумчан, оставивших посты выше (благодарю от души!), найдены и завтра будут куплены по вполне приемлемой цене (об этом позже).
2. При ударе возникла такая поломка:
Это бачок насоса гур. Вырвало соску вместе с пластиком и трубкой. Хозяин запчастей говорит, что бачок не снимается и отдельно от насоса не продается. Так ли это?
3. Есть ли смысл покупать другой насос гур, или все же попытаться запаять трещину, назад впаяв соску? Большие ли на бачок нагрузки: давление, температура?
4. Завести после вышеописанных манипуляций так и не смог. Сразу на 1-2 стартах почихала, а теперь стартер маслает с редкими вспышками. Бензином около движка пахнет. При детальном осмотре обнаружилось вот что:
Это трубка сразу за регулятором ХХ. Болталась в гнезде деформированная. Сам РХХ тоже имеет следы соприкосновения с радиатором. Пока трубку не делал. Может быть она причиной незапуска?
5. И еще. Вот трещина на воздуховоде рядом с датчиком положения дроссельной заслонки.
Тоже пока не делал. Может быть?
Лампа иммо мигает так, как и до аварии: миг в сек, на запуске не горит. Пока Сафр чихал на старте, лампа стоп погасла, горела только серв.
Заранее благодарю всех за помощь и подсказки. Сорри за качество фоток, не было лучшей фототехники под руками.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 19:31
Да, серьезно, сервис горит, потому что аэрбаг стрелял и многие цепи нарушены. Бачек думаю отдельно продается, думаю найдеш, поищи еще бачек от вольвы 850, они похожи. Помоему нету на бочек нагрузки, он не греется, даже гу без пробки на бочке работает. Можеш попробовать подпоять пока, если пояльником неплохо владееш. Да, из-за этих поломок двигатель незапускается, подсос воздуха и все остальное.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 20:14
Выжигалкой по дереву, немного усовершенствованной для работы по пластику:)) Кстати, а если ехать с такой поломкой ГУРа, дров еще больше не наломаю? Дырки бачка и шланга, конечно, будут заглушены.
И еще. Может ли не заводиться из-за сработавших аирбэгов? Я так понимаю, ошибку можно снять только клипом, а он есть только в Гродно на одной точке. Насколько я информирован. Или есть ближе?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 22:39
У нас паренек с клипом тоже есть. Точно не знаю, но на 2 лагуне, эбу менять после сработки падушек надо, думаю у тебя еще нету такого. Устраняй что сломано и пробуй заводить!
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 9:38
Таки кто ищет - тот найдет. Вчера нашел ближе. Димон, где-то тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=24320&p=356585&hilit=airbag#p356585 я читал, что выходит из строя наглухо только блок сработки аирбэгов, но как бы и он перепрошивается, и серв не горит, но новые аирбэги уже не сработают - блок на замену. Но про ЭБУ после сработки не было инфы про замену.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 11:28
Оба эти дефекта на запуск двигателя не влияют.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 13:03
Серв горит даже если нет омывайки в бачке. Тебе надо мотор заводить. Нужна искра, бензин и воздух. Все остальное будешь чинить когда мотор заведешь.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 13:21
Ясно. Собственно, я так и предполагал, ибо дефекты на воздуховодах. Спец с прибором диагностики едет сегодня со мной. По диагностике будем решать, что к чему.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 17:04
есть гидроусилитель с бочком и расходомер и остальное навесное
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 18:03
Это в лагунах новых.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:45
Вернулся из деревни. Выровнял гармошку левого лонжерона (металл - е.....мать!), поперечку (жестянка, в пассате Б3 железо 3 мм.), убрал ранее найденные косяки и навесил весь подкапотный и подбамперный пластик. Купленный радиатор не подошел ни по креплениям, ни по конструкции (у меня есть термодатчик на нижнем патрубке, а на радиаторе сафра 2.0 с кондишином 98 года нет. Буду менять.
Пока не завел - спец с прибором гулял на свадьбе (то есть без прибора :) ) На этой неделе продиагностирую точно. Тогда и будем лечить далее.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:48
Желаю удачи! Как теперь настроение?
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 23:34
Руки чешутся. Реально. Да, блин, работа мешает и Сафр далековато стоит, а то бы только засвистело все. :)))
