Текущее время: 22.07.2026 10:20
 Заголовок сообщения: мотор 1.7 на Клио 1 станет ли?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 22:16
Уважаемые,кто в курсе,помогите разобраться:предлагают мотор от 19шки,1.7 из моно переделан в карбюратор,стоит на Рено 21,с коробкой.Хочу его поставить в Клио,но имеется вопрос:есть ли на этом моторе тенологические отверстия для крепления мотора на ВЕРХНЮЮ подушку справа по ходу движения,а не на нижнюю,как на 19шках?Спасибо...
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
 Заголовок сообщения: Re: мотор 1.7 на Клио 1 станет ли?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 23:32
По моему, жабоеды вряд ли будут настолько унифицировать свои машины, тем более разного класса. Это тебе не жигули. Скорее всего придется поступать так, как делают все в таком случае - переваривать крепления.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 0:16
Ну вроде ж были клюшки с 1,7 (F2N), правда совсем недолго. Наверно встанет, но это пальцем в небо. А коробка уверен что станет?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 6:45
Переваривать крепление мотора сверху на низ совсем неохота....Вобщем,вся пересадка пальцем в небо,вот и пытаюсь хоть что-нибудь выведать...
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 12:28
Надо смотреть на 1.8, который по виду одинаков с 1.7, как там подушка у Клио приделана.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 18:13
да самый большой вопрос это крепление правой верхней подушки двигателя. скорее это вопрос наличия запчастей у клио, моник 1,7 может быть не готов а вот F3P и Ф7П могут подойти для этой операции весь вопрос в наличии крепежа.
у нас в беларе просто живой экземпляр (кузова) клио 1 найти не возможно, чтобы туда поставить нормальный мотор.
думаю то что предлагают ставить не стоит, не стОит это того. вот Ф7П поставить... ))
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 14:46
Ну не соглашусь. 1,7 и 19-ху довольно резво таскает, а Клио вообще пуля будет. Тем более на карбе - накрутить можно как хочешь (если на расход наплевать :))
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 16:28
Ну таки да,ездить будет веселее,чем овощ 1.2i ...Для города должно хватить....Вопрос на засыпку:а а возможно ли на Клио сделать крепление мотора как на 19шке?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:57
ну незнаю как твой 1,2i овощ, а мой 1,2 моно просто пуля :mrgreen: . Када ралли у нас было, то я раллийную калину в городе делал)))) Единственное на трассе да, слабоват, при обгоне фуры на 100 км ы час нужон просвет большой. А так до 4 й передачи рвет она что дурная :xlopat:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:58
Какой крутящий момент у "пули" и на каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:01
Леха, я так сильно не вникаю))))) но оборотов больше 4,5 никогда не давал )))
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:55
Ладно,значицца мне нужен маленький снаряд,а не пуля...:) И всё же,как всунуть 1.7,не куроча штатные крепежи?В четверг-пятницу поеду смотреть этот агрегат,может там чего на месте увижу.Может,что еще замерить надо,чтобы у себя примерить для инсталляции?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 20:57
В Клио подрамник есть? Может штатные крепления на движке оставить.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 0:46
А вот так если?
http://www.diakom.ru/CARS2/main/Renault ... /104-1.gif
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 9:58
Подрамник есть,интересно,насколько ниже будет крепежка от земли?
1doma писал(а):
Самодельная подушка?А как ее к голове-блоку прикрутить,есть ли там штатные отверстия...
