Текущее время: 15.07.2026 11:04
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 10:01
Машина Сценик2 с датчиками давления шин.
Вопрос следующий?
Если я буду переобувать колеса на зиму, мне надо на шиномонтаже следить где какой диск стоял. Или это не имеет ни какого значения. При дальнейшей эксплуатации датчик на приборной панели будет показывать правильно колеса.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 10:49
...да важно расположение датчика...ибо как в москку прописан на каждое место свой датчик...если не лень при шиномантаже перепиши данныя с датчика...а потом сверь с москами для контролю
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 11:36
Спасибо за ответ.
A то мне один владелец Пежо (с датчиками), сказал что это не имеет значение, якобы компьютер сам определяет расположение колес.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:29
Датчики имеют разные по цвету колечки, а на водит дверце есть наклейка - где какой по цвету должен стоять!
