Текущее время: 14.07.2026 5:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по свечам.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 10:36
Может кто сталкивался. Откуда такой нагар на свечах (см. картинку). Две свечи нормальные, а две с такой ерундой. Может катушки зажигания пробивают? Или еще что? Посоветуйте, пожалуйста.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 11:58
Прикольно: одна свеча одноэлектродная, вторая трехэлектродная...
А так катайся дальше спокойно: эта "корона"
Коричневый оттенок у отработанной свечи — нормальное явление. Причина: прилипание частичек масла под действием высокого напряжения
Главное, чтобы рисочек черных продольных не было на керамике - тогда то, что насаживается на свечку (ВВ провод или катушка зажигания) менять надо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по свечам.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 17:58
Спасибо, vinnivinni.
Это свечи из разных комплектов, поэтому одна 2-х, а вторая 3-электродная. На обоих комплектах по 20 тыс. км накатал, а результат одинаковый - как на одном, так и на втором комплекте одинаковая фигня (по 2 свечи с этим нагаром) - вот и решил спросить на форуме.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 18:01
Скажем честно, что поясок такой интенсивности уже черезчур. Замените свечи, чего жалеть 15 у.е.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:17
Машина будет неровно работать если одна и трех электродные свечи! тебе двух электродные походу нужны.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:42
чушь!
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:43
ЮМБР писал(а):
чушь!
в смысле?
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 21:56
В прямом. Ровность работы от количества лепестков не зависит.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:02
Закрути себе одну однаэлектродную, вторую двух, третью трех, четвертую на выбор, и попробуй, дальше промалчу!
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:15
обоснуй для начала теоретически
а потом я тебя носом ткну в практику
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 22:18
Практически у меня так и стояло, двигатель колбасило, заменив все на трехэлектродные, стало все ок!
Про теорию тебя послушаю!
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 23:30
вижу, что ты даже не пробовал задуматься о том, что твой частный случай может просто даже и не попасть в статистику...
переведу для тебя же - если одно- или двухэлектродные свечи (какие там ты выкинул)были сделаны из говна, то двигатель с ними и должен был работать плохо.
Теперь о практике - приезжай в Минск и япотрачу на тебя час времени. Возьму десяток свечей с разным числом электродов и буду вкручивать их в двигатель МОЕГО авто в любой конфигурации, и ты не заметишь разницы в работе.
Даже на газу.
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 23:47
Скорее всего те свечи были сильно изношены или сделаны из того самого говна.
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 1:31
...изношены скорее всего.......родные одно лепестковые свечи у меня отходили немалым 65 тыс....и поменял их просто изза того что подтраивало...когда сравнил электрод новой однолепестковой и старой, то разница на лицо - увеличился зазор между електродами за счет уменьшения центрального
скажу чесно ставил и много лепестковые себе (2-х, 3-х) и от корчвагена работала машина одинаково, посему могу сказать нефиг переплачивать за понт!!! который ненароком могет отвалится и наделать делов внутри камеры сгорания.
Остановился на однолепестковых NGK по 3 бакса, рекомендованых производителем свечей. Работают на ура
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 9:55
На ровность работы двигателя количество лепестков не влияет никак, если зазоры в норме, конечно.
В отношении коричневого пояска убедился на личном опыте: при использовании таких свечей расход бензина
увеличивается. После того, как вместо свечей с пояском поставил б/у, но без пояска, расход пришел в норму.
Вывод: наличие такой короны и как следствие пояска приводит к неравномерности появления искры на электродах.
При этом поясок получается на свечах и одно и многоэлектродных.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
