Текущее время: 16.07.2026 8:03
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 14:54
Насос гидроусилителя (электрический) периодически гудел (1-2 сек после заводки), потом кратковременно начал гудеть при езде по неровной дороге. Через некоторое время перестал и гудеть и работать ))). Отвез мастеру, тот сказал, что по механике все нормально, надо смотреть электрику - может кто подскажет координаты умельца, а то самостоятельные поиски пока ни к чему не привели .
Сlio II 1.9dTi 2001г.
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 2:32
March писал(а):
Насос гидроусилителя (электрический) переодически гудел (1-2 сек после заводки), потом кратковременно начал гудеть при езде по неровной дороге. Через некоторое время перестал и гудеть и работать ))). Отвез мастеру, тот сказал, что по механике все нормально, надо смотреть электрику - может кто подскажет координаты умельца, а то самостоятельные поиски пока ни к чему не привели .
Гудит или стучит на неровной дороге при поворотах???? И номер кузова дай.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 10:48
Уже не гудит и не стучит. Усилитель электро-гидравлический, т.е. электродвигатель приводит в работу насос. Вот сам двигатель и коротил (пружинки и т.д. поломались). Сказали, все - под замену, но на одном из заводов по ремонту электродвигателей нашелся мастер, которЫй взялся за ремонт... жду результат.
Clio II 1.9 DTI
