Текущее время: 16.07.2026 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по свечам.
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 10:03
поддерживаю про поясок.
Я вообще меняю свечи если этот поясок отчетлив как на фото.
На газу уже плохо работают такие свечи. Особенно 2-е поколение.
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 11:45
Я понимаю теперь что не так выразился, точнее зазоры на одна и трех лепестковых были разные, поэтому колбасило, заменив на новые NGK (стояли бош и беру непервой свежести) двигатель стал в порядке работать.
В споре рождается истина!Я понимаю теперь что не так выразился, точнее зазоры на одна и трех лепестковых были разные, поэтому колбасило, заменив на новые NGK (стояли бош и беру непервой свежести) двигатель стал в порядке работать.
ЮMБР, буду в Минске, под пиво лекцию почитаеш.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 6:59
Спасибо всем за бурное обсуждение. Однако вопрос был не одновременном использовании 2-х и 3-х электродных свечей - я их одновременно не использовал и не использую. Менял свечи при появлении этой "короны". И вот уже 2 комплекта с этой "короной" - сейчас на третьем комплекте езжу. Вот и стал вопрос - а не пора ли поменять катушки зажигания (у меня их 4 штуки - на каждую свечу по катушке), чтобы на свечи не "пробивало". Или эта "корона" - это нормальное явление и можно не париться, а просто менять свечи через каждые 20 тыс. км?
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 8:20
Менять каждые 20 тысяч, я так делаю. Если катушки не тревожат, то лучше их не трогать.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 18:33
Кстати, прикупил себе новые свечи
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:14
20 тысяч - слишком частая замена. Но если не лень, то хуже не будет.
 Заголовок сообщения: Свечи зажигания
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:35
Свеча зажигания в автомобиле выполняет две основные функции:
  1. воспламенение топливовоздушной смеси
  2. отвод тепла из камеры сгорания.
Следуя своему названию свеча зажигания в буквальном смысле зажигает.... рабочую смесь. Идеально когда поджигание этой смеси в цилиндрах автомобильного двигателя происходит своевременно и эффективно. Современная свеча зажигания рассчитана на 19 миллионов искр.
Это означает, что при обычной эксплуатации (без особых нагрузок) она абсолютно надежна при пробеге автомобиля 12-15 тысяч километров. Дальше в работе свечи зажигания могут сказаться усталость материала. Поэтому западные фирмы предписывают замену свечей каждые 15-20 тысяч километров пробега.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 19:41
Меняйте. Для меня это слишком часто, если не попался откровенный брак.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 21:39
Алексей, поменять свечи раз в 3 года для тебя слишком часто?
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 8:31
Но если расход бензина в норме, то зачем менять? ("Если нет разницы, то зачем платить больше? :)
За почти 120 тыс - полторы замены - один раз полностью, второй - 2 шт плохие. Увеличится расход - заменю снова.
Это на самолете вовремя надо менять, а то упадет еще, ну а машина, чай, не самолет, внезапно все свечи не откажут, да и одна тоже внезапно и полностью - маловероятно.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 16:22
:) До этой ситцации с курсом доллара, менял свечи при замене масла ) Ну раз в 10000км отдать 40-50тыс это не много для уверенности. Сегодня уже так не получится...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 17:25
DIMON VOLKOWYSK
пока не поставил, няси панты 2-х эляктродныя обратно...для твоего матора хватит на 50 тыр и BKR6ES, :yes:
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/RENAULT/LAGUNA%2BPHASE%2B2/BKR6ES/12087/
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 18:34
_eagle_ писал(а):
DIMON VOLKOWYSK
пока не поставил, няси панты 2-х электродные обратно...для твоего мотора хватит на 50 тыр и BKR6ES,
Поддерживаю. На своего Сафрана-2 (97 г.), "2,5 бензин", пару недель назад поставила такие же. Огонь. К слову, до замены машина отходила больше 50 тыс.км. на Renault 7700 500 155 (одноэляктродныя). Вопросов и нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 19:11
Раз в 3 года нормально, но наезжаю я больше 20 тыс за 3 года.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 20:15
намного?
