Текущее время: 10.05.2026 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 9:39
Sedy писал(а):
militaryserf писал(а):
Sedy писал(а):
Да там по моей памяти 1 винт, хотя когда снимал торпеду я их не вытаскивал.
Кстати завтра пойду в гараж, у меня вся торпеда снята в сборе и смогу взглянуть.
если не сложно-отпишись
Как и говорил внизу вкручен с задней стороны торпеды один винт.
оба-на, может я не про те воздуховоды подумал, но я снимал их с установленной торпеды... I_broken
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 17:55
т.е снять воздуховоды можно только сняв торпеду?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 23:06
Здравствуйте уважаемые участники Форума!
Недавно стал владельцем Safrane, до него 6 лет ездил на R-25GTX.
Вопрос по речевому информатору: какие системы проверяются после включения зажигания до запуска двигателя, на что информатор может говорить "System malfunction"? Есть ли где-нибудь описание,схема или распиновка? Климат при тестировании ошибок не дает, табло на приборке не загораются. Клип несколько раз выдавал ошибку потери связи климата с ECU.
Из возможных причин могу предполагать отсутствие датчика давления ГУР и нештатный (ГАЗовский) датчик положения дроссельной заслонки.
Safrane V6 24v, 2000 год, ГБО Landi
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 8:55
А причем тут информатор???
Если ругается, значит есть причина!
Табло не загорается - проверь наличие исправных лампочек.
А проверяются практически все системы автомобиля. У каждой свой "компьютер" ! И каждая может выдать
на речевой информатор свою ошибку.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:28
Есть такой метод поиска неисправностей, "от обратного" называется. По отсутствию или присутствию сигнала ошибки можно определить систему или узел, где искать дальше.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 10:40
Практически все блоки общаются между собой по K-L интерфейсу, исключая наверное лампочки (но не систему управления ксеноновыми фарами).
Так что вперед!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 11:00
Тогда объясните мне почему Клип не показывает неисправность? Если он видит все системы, то искать надо что-то другое, типа перемычки вместо отсутствующих систем (ксенон, автокорректор и т.д.) в данной комплектации. Как можно изобразить наличие датчика ГУР? Нигде не нашел его параметры.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 12:30
Почему Клип не показывает???
А про отсутствие датчика давления как ты узнал?
Я думаю, что неисправность рулевго упрваления это серьезная (для "буржуев") неисправность.
Вот он и будет кричать!
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 12:42
Вместо датчика стоит заглушка, фишка рядом болтается. В каких пределах изменяется сопротивление датчика? Поставить резистор и проверить.
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 23:38
Отвечаю сам себе )). Датчик давления ГУР - обычный концевой выключатель: есть давление в системе - он замкнут, нет давления - разомкнут. При небольшой мощности двигателя, я думаю, вещь полезная, т.к. добавляет оборотов холостого хода при повороте рулевого колеса. При мощности почти 200 л.с. двигатель никак не реагирует ни на поворот руля, ни на отсутствие датчика. И мозги не берут во внимание его отсутствие ( холостой ход, колеса прямо - штатный режим после запуска двигателя ). Следовательно, и говорилка ругаться не будет. А у меня ругается до запуска двигателя. Давления в системе рулевого управления нет. Даже при наличии датчика имеем обрыв, т.е. отсутствие сигнала управления на мозги. Вот такие мои выводы.
Спасибо за участие, пойду рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 10:44
Tigr68 писал(а):
Да, он есть в экзисте и стоит 2300. Но мне надо только сальник поменять, и из-за этого весь комплект покупать накладно...
Подскажите плиз номерок каталожный ремкомплекта рулевой рейки.... а то течет зараза... :)
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:04
Для реек SMI идет ремкомплект RE 9009 kit. Имею возможность привезти, стоимость на сегодняшний день 2390.
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:50
С удовольствием взял бы. Что значит SMI? У меня стоит рейка General Recambi RE9035. Год назад её ставил, она идет вроде как восстановленная на заводе. Потекла, за год около 25т.км пробежал. Но там конструкция немного неправильная. В пыльниках имеется отверстие, в которые вставляется трубка, т.е. пыльники между собой сообщаются, думаю сделали для того чтоб воздух перепускать. С одной стороны эта трубка вылетела, и через какое-то время потек сальник, грязь попала. Так что буду ещё и пыльники менять.
Там я так понимаю полный комплект сальников? т.е. 4 штуки? Когда сможешь привезти? :)
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 23:00
Если пыльники с отверстиями под трубки, то это стопудово СМИ, на рейках Койо пыльники глухие.
Что входит в ремкомплект точно не знаю, нагуглил его чисто случайно http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mark=RENAULT
Пробил номер у своих поставщиков - вещь привозимая, 2-3 дня и упадет ко мне на стол.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 14:30
данный рем комплект идет на машины 1992- 1996 г.
в него входят сальники тефлоновые кольца и уплотнительные кольца (он от течи).
Ответ от Emmetec. Думаю что ошибаются по поводу 1992-1996г.,ведь рейки одинаковые идут. Сегодня заеду к ним, заберу
