Текущее время: 28.11.2025 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос сдох?
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 10:45
Насос конечно нормальный денег стоит, но что поделаешь - машинам уже лет сколько.
Одно скажу, китайцев не берите, друг на Мазду взял, месяц покатался и насос сдох.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 20:30
ЮМБР писал(а):
Значит так...
за 1500км от дома на трассе вдруг заглох двигатель.
Повторно запустился, но больше 1000 обороты не набирались. Переключился на газ и поехал дальше.
Через полчаса переключился на бензин, проехал 9км и резко пропала тяга и ... пришлось переключиться на газ.
Бензина в баке 40л. Пришлось заправляться утирая слезы сопли, ихним газом, который в 1.5 раза дороже нашего бензина и ехать.
20-30минут перерыва и можно ехать на бензине 9-10км при скорости 100км\ч, потом всё. Так можно проделать 10 раз и будет также.
Вернулся на родину, итить ее растак...
Меряю давление в рампе. При включении зажигания достигает положенных 3 атм, но за 3-4 включения зажигания. Не падает в течение 5 минут.
На работающем двигателе давление в рампе 2 атм.
Фильтр?
ага, щас.
Фильтр поменял, проехал 12 км и все то же самое.
скидываю шланг с рампы, вставляю в канистру, принудительно включаю бензонасос. Жужжит в баке, жрет по амперметру сначала 3, потом 1.5А, но топливо в канистру не течет. 5 минут жужжит, но топливо не течет.
Лезу под авто, скидываю шланг с топливного фильтра, включаю бензонасос и топливо прямо из бака в канистру
НЕ ТЕЧЕТ.
То есть вытекает 20-30г, потом булькание воздуха и ничего.
В баке 20-25л бенза.
Доливаю еще 20л и получаю те же яйцы, но в профиль.
Теперь самое интересное, подсоединяю фильтр, одеваю шланг на рампу, включаю бензонасос, смотрю на манометр и амперметр.
Ток постепенно растет до 5-7 А, давление в рампе до 3.0атм.
Завожу двигатель - заводится.
Охуеваю.
Снимаю шланг с рампы, обливаюсь обильно бензином.
Безахуя.
В канистру бензин по прежнему отказывается течь.
Первый фильтр продувался с трудом, теперь же при снятии фильтра - продувка последнего без проблем.
Мною установлено реле принудительного отключения бензонасоса на газу. Проверил и исключил из причин перемычкой. Проводку до бака проверил. Пробку открутил еще в начале.
ВНИМАНИЕ, вопрос!!!!
Что за штука???
точ точ такая же фигня случилась у нас на додже под Уманью, только газа небыло. хорошая 3,14..здюля по дну бака помогала продолжать движение домой. замена фильтра и проверки насоса результатов не дали, в ведре с бензином качал как молодой, давление в рампе создавал, но бенз не вытекал со снятого шланга. после замены насоса на новый проблема исчезла
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 22:26
хорошая ... эта самая по дну бака означала - дальше никуда не едем уже прямо щас.
Но если бак не трогать ногами, то разрешенных 9км проезжал.
