Текущее время: 14.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблем с тормозами...
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 19:38
Началось с того что на малой скорости начало прерывисто тормозить авто и бить не сильно педаль тормоза, на повышенных скоростях воопще руль бить начинает при торможении.. Сняли проточили все 4 диска и поставили все новые колодки проблема не исчезла... в чём может быть причина у кого было подобное?? :(
Renault Megane 1.6, 16V break 2001г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблем с тормозами...
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 19:40
Как протачивали? Могли криво проточить. След торможения по дискам ровный или нет?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 19:47
на работе на станке ребята сделали не известно как доверия впринцыпи нет.. не знаю как проверить их диски меняли мы прошли передние 50000 км задние 30000км задний один сильно кривой был воопще поставили старый с которым проблем не было для проверки поставили всё тоже самое стало.. а ABS или электроника не может влиять?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:09
Ну у вас 100% симптомы кривых дисков.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:15
Тогда такой вопрос один диск если кривой может влиять на всю систему? или они все кривые ?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 20:17
Один кривой уже достаточно, особенно передний.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:25
Ну явно видно что диск повело, причем передний - замена. Без вариантов!
И главное разобраться почему его повело, чтобы новые снова не угробить.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 11:41
Протачивали на станке или прямо на ступице?
Как это ни глупо звучит, но - на станке все супер, а на ступице ежели проблема с ней самой, то вовсе и не супер.
Желательно колесико вывесить, к диску микрометр прижать и крутить диск - если есть биение, то точи не точи...
Вместо микрометра можно на полене положит отвертку, уперев в диск, ну и крутя смотреть сбоку. Если биение есть - увидишь.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:02
Если на диске нет прижимных болтиков, то будет болтаться и как ни крути - ничего не увидишь.
Если диски стопроцентов ровные, то проблема может быть по части тормозов, тоже внимательно все проверить надо, ключевое слово ВНИМАТЕЛЬНО(со знанием дела).
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 18:17
Привет! Не подскажете, почему у меня на левом переднем колесе колодки трут не по всей поверхности тормозного диска? На правом колесе всё гут, и на этом с внутренней стороны тоже норм, а снаружи такая фигня. Колодки почти новые, снимал, ровные, диск тоже, смотрел направляющие, смазал торм цилиндр, развоздушивал, ничего не меняется. Или всё-таки направляющие?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 18:28
Колодка не притерлась ещё или фирма колодок гавно.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 18:34
Почему с одной стороны нормально тогда?
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 18:35
Некорректный вопрос.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 22:16
Если колодки новые , то притрутся и примут форму диска. Если колодки сильно китайские (дешевые), то будут стираться вместе с диском
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 10:46
На колодках уже тыщ 5 наездил, колодки не из дорогих, может и китай. Хотел фото повесить, но чёта не могу разобраться. Спасиб за ответы!
