Текущее время: 22.07.2026 20:16
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 10:51
Вчера обнаружил посредине короба, куда вставляется воздушный фильтр, штуцер без заглушки. Товарищ один сказал, что у него на Мазде 323 бензиновой был такой штуцер и на него была надета резинка, типа презирватива. Она то оттягивалась, то закрывала отверстие. Подозреваю, что, то же должно, что то быть похожее. И скорее всего это должно влиять на обороты холостого хода. А то они у меня немного поддегриваются. Может кто что знает? Машина Рено-Меган 1.6, двигатель К7М.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 11:23
А штуцер до или после фильтра получается? Если до то можно на это дело забить, если после то скорее всего свалился шланг вентиляции картера. А может там стояла резиновая заглушка и развалилась от времени :D Лучше посмотреть на такой же машине.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 11:48
Пластмассовая банка, где стоит воздушный фильтр имеет форму 3-х литровой банки и в нём фильтр. Так вот штуцер этот стоит сам по себе где-то посредине этой банки. Диаметр 8 мм. И не имеет отношения к патрубкам забора воздуха и подачи воздуха на заслонку инжектора.
Надо бы посмотреть, да машин ещё таких маловато.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 14:51
Посмотрел. Правда 1998 года из Франции машина. Такой же двигатель. Так там вообще нет этого штуцера.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 16:04
о у меня на 19 тоже есть такая штука
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 16:18
Так он заткнут чем-либо или то же без никто. И как обороты холостые?
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 16:40
не заткнут и обороты чутка плавают
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 11:47
Мне тут один реновод сказал, что типа это штуцер для отвода конденсата из этой банки.
Будет время займусь экспериментом. По затыканию и разтыканию.
Сегодня поездил, что то скакать уж больно сильно стало на холостых. Может из-за бензинчика который на трассе Минск-Лепель залил.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 11:55
народ, киньтефото в ветку, че за штуцер такой ?! :shock:
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 12:19
Я бы кинул. Но нет у меня "цифры".
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 12:57
Леонид, а мобила с фото есть ? ...или у сотрудников ?
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 13:04
Надо поспрашать. За одно и кнопку сфотографирую, мне не известную. Находится между блоком фильтра и коробкой предохранителей.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 14:54
Если она с большой, оранжевой, резиновой головой, то это кнопка отсечки топлива.
При столкновении перекрывает топливопровод, для предотвращения пожара. Удар какой силы должно быть, что бы она сработала, я не знаю. После сробатывания нужно на нее нажать, что отключить.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 15:35
А если просто нажать? Что будет?
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 16:36
По идее, если она не активировалась, то ничего не будет, она не должна нажиматься.
