Текущее время: 15.07.2026 11:04
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:23
Проблема в том что бывает стартер не срабатывает. втягивающее щёлкает,и не крутит. Чё то
есть предположение что это не из-за стартера. он живой. Далее... Приборка бред показывает...
тахометр вместо 850... показывает 1300... и при этом мотор работает на хх...
температура завышена. стрелка на предпоследней полосе. Бензин вообще перестаёт показывать.
При включении всей нагрузки (электрооборудования) всё приходит в норму
Unisscan фиксирует ошибку лямбды, остальное ГУД...
На машине есть иммобилайзер...
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:37
Посмотри соединение с массой кузова и двигателя. На выходных ауди ремонтировал, было похожее!
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:48
НЕТ там всё ОК...!!!
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:50
если шкалы на приборке шкалят значит плохая масса, с включением оборудования масса доходит через цепи оборудования
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 22:56
Ещё Есть Какие нибудь варианты... у кого нибудь ???
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 9:10
Смотрите массу на приборку!
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 17:02
смотри массу от кузова на двигатель... можешь просто тупо кинуть прикуривающи провода с минуса аккума на двигатель... это пальцем в небо, т.к. причины могут быть не связанными между собой..
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 22:18
Проблема в стартере - другой вариант тебе.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 22:59
Еще один вариант, имеющий право на жизнь - в машине проблема
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 0:34
я тоже думаю, что масса на приборке хреновая.
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 2:52
Попробуй прикурить, возможно акум подсел и не дает нужного тока, если не поможет, то стартер смотреть нуно. Ну и точки массы проверить не помешает.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 13:12
Если сказать, что про стартер я не слышал, то есть вероятность неисправного стабилизатора в приборке. В Пассате было что-то похожее с приборкой, прыгали стрелки, но только пару датчиков. Поменял стабилизатор, пропаял контакты и все ОК стало.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 13:15
Еще иммобилайзер может мозги пудрить. Было пару раз, что приходилось клемму с аккума снимать, чтоб завести, но раза два всего и буквально в течение недели. Стартер крутил, а машина не заводилась.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:17
1. Стартер в переборку - замена втягивающего.
2. Проверь напряжение бортовой сети, генератор может быть неисправен и выдавать напряжение выше нормы.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 17:46
а вы не обращали внимание, это происходит в сырую погоду?(у меня то же почти такая проблема, ток приборка норм, в сырую иногда может не заводиться... думаю что проблема была с втягивающим, перебрал, пока норм, хотя дождей ещё не было...)
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
