Текущее время: 14.07.2026 17:27
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:23
Здравствуите.Помогите разобраться с авто.Пару дней назад стал обладателем Рено 19,1992г.в,1.4. Проблема такая: изночально перестал срабатывать стартер ,были щелчки но непрокучивол , теперь ключ на старт,а в ответ тишина лишь реле где-то щелкает.А сегодня вообще , подошол хотел открыть с брелка , она затикала , замки дёргаются ,на что не нажимал на брелке без результата.Снял клему . Куда лезть и что смотреть в первую очередь? Что такое иммобилайзер? может он? Или сигналка? :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:30
аккум проверь
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:37
Как правильно это делать. Тестером пробовал :12.2В
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:17
Тогда проверь провода на аккумуляторе и провод массы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:20
Под нагрузкой замеряй.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:13
Спасибо!Завтра попробую всё проверить
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:15
Разряжен аккумулятор значит. Заряди для начала, а потом все проверяй.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 16:28
Всем большое СПАСИБО! Дело было в АКБ. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 17:38
эх, конечно, помню себя на месте автора, но чтоб так вот...следите еще и за уровнем бензина, а то закончится - заводиться перестанет :)
