Текущее время: 14.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 8:08
Кто подскажет:
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 10:47
vovan писал(а):
Под правой опорой (подушки двигателя), есть такая штука, как правильно называется не помню, на конце которой установлены резинки если они разбиты и касаются двигателя то очень чувствуется по двигателю. Как правило это бывает если есть износ подушки или гитары.
Да, у меня разбились эти самые ризинки. Где взять новые? в магазинах автозапчастей нет, на разборках тоже. Эта ведь резина влита в металическую коннструкцию, так что надо с ней искать. Может вытачить из танковой резины? Знать бы размеры!!!!! Жду советов....
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 17:54
че, никто не подскажет. или мало кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 20:14
трести машину может: привода, подушка разбита - смотреть с ямы (подрамник - двигатель,серьга), у меня на ходу выпал болт крепления этой подушки от двигателя, при разгоне двигатель наклонялся происходили рывки, также посмотри промежуточный подшипник привода - в коробке
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 2:04
Sergei-67 писал(а):
Кто подскажет:
а зачем тебе эти параметры??? главное что бы шлицы совпадали и диаметры. А кольцо как то так: Изображение, но все зависит от конструкции.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 22:35
у меня было тоже самое!! не знал как сделать. одни сказали подушки(поменял все, кроме той что под коробкой). вторые сказали, что МАХОВИК! он есть разный . родной стоит 2-х массовый. стоит он 900 $, не весело. одномассовый стоит 450.
короче говоря, мне сказали так= пока что езди. короче в одно утром, машину просто перестала ехать. передачу не включает и все.
ИТОГО= замета маховика и подушки под коробку. и все сразу прошло. так что это маховик. его менять нужно после 250 000, а у меня уже 420 000
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 12:38
маховик одномассовый ставил???
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 10:48
Да, и прекрасно уже проехал 3000
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 23:05
а вот у меня была вибрация при разгоне полуоси были в норме а оказалось что ***** бублику а я думал от куда вибрация все облазил сегодня позвонили и сказали что бублику хана наверно и не востоновят вот сколько будет б.у стоить в беларусси в норм состоянии ...... и после ремонта бублика будут колоть коробас смотреть что там с фрикционами но вибрация начиналась по чуть чуть грешил на полуоси а оказалось бублик вот так ........ акпп у меня сафран 1997 2.5
и на правой полуоси подвесной подшипник суховат был и люфт сейчас меняю на новый ... думаю после ремонта акпп все будет хорошо мастера говорят авто матически расход уменьшится у меня был расход 18 литров по городу по трасее 10 л при скорости 90 ...... сказали что расход уменьшится в разы ............
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 1:59
каждому своё, но у меня была проблема именно в маховике. его зажало и все. сейчас все ок.
