Текущее время: 12.07.2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 11:54
Так на коллекторе защита стоит, так просто не посмотришь. А какие внешние симптомы - ну звук выхлопа громче, обороты другие, расход растет?
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 6:38
Всем РЕНОводам ПРИВЕТ!!! У меня такое дело, заливает маслом ремень ГРМ. Новый механик перемазал герметиком все возможные места подтеков, все сальники заменены. Так вот, механик грешит на трещину в фазораспределителе, говорит, что мол предыдущий механик что-то туда приварил, чтобы его (фазик) открутить. Я правда не знаю, возможно ли такое вообще, с внутренней стороны что-то приварить?
А с другой стороны есть скол у одного из болтов, видимо во что-то упирали его, чтоб открутить, но там, как сказал механик, маловероятно, что течет.
Так вот, если это фазик течет, сколько будет новый стоить, и как он идет, по моделям двигателя (у меня F4R 746) или как общий для всех моторов?
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 10:57
Я бы еще проверил на выработку в постелях и валах, вероятней оттуда течь, но фазик исключать не стоит. Стоит по моему толи 200, толи 220 у.е.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 12:24
А можно ли как-нибудь проверить фазик на течь не ставя его на машину? Может можно его к какому-нибудь компрессору подсоединить, чтобы проверить на течь? Какое давление на него (на фазик) идет, знает кто?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 15:56
Реноводы! Может кто конкретно знает, видел и тд задние амортизаторы Габриел на Сценик? То ли по внешнему виду у меня в коробки вложено, что на них (коробках) и написано??? или это не *альпина*??
*GABRIEL 69928* ?
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 10:41
Собрали мотор - теперь проблема - плавают холостые обороты...
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 12:25
У всех плавают. Не стоит на такие мелочи обращать внимания.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:59
Собирая - всё протерли/промыли? Имею в виду корпус дроссельной заслонки и иже с нею.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:12
Механик нашел проблему плавания холостых - датчик расхода топлива! Снял, почистил, поставил - мотор работает как часы, лишь бы масло опять не поперло...
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:25
Можно узнать, что за датчик и где он стоит?
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:41
Я уточню у механика что за ОН, а потом сфоткаю. Но знаю точно, что у меня на него попадала вода (2 раза мыл машину и 2 раза после этого холостые взлетали за 2000 об/мин и загоралась лампочка "неисправность электрооборудования").
З.Ы. А еще знаю что когда он его отключал мотор обороты держал, а на холостых глох, т.к. отключен датчик, вот. Может он и по другому называется, но механик его назвал так как я его написал. Потому как фазораспределитель механик называл каким-то умным словом, что я даже не запомнил его, не исключено, что датчик имеет другое название.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 21:34
Насколько я знаю, то на бензинке F4R нет расходомера, поэтому и спросил.
А вторая штука называется фазорегулятор. Название отражает суть его работы.
Он не распределяет, а регулирует перекрытие фаз клапанов.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 22:04
Фазик - он и в Африке фазик! Когда механик его снял и мне показал слова фазорегулятор или фазораспределитель не прозвучали ни разу! Это я уже потом залез в нэт и узнал, что это и есть тот самый фазик. :lol:
А по поводу датчика я уже объяснил - мне покажут, а я потом расскажу.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:58
Тните носом пожалуйста - дерь водительсая кнопки на кобче не закрыается. Остальные двери - закрываются штатно. Нутром понимаю что внутрях микровыключатель нейки должон быть. ак разобрать/собрать обшивку двери? и другие сопутсвующие работы по вышеизложенному материалу?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 21:40
Что за кнопки на кобче?
