Текущее время: 15.07.2026 4:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:09
Поднялись солидно холостые оброты на холодную, сегодня при -3 махнули за 2000 (вчера при +6 до 2000 не дотянули), а что будет при -20???. Но раньше эта проблема была когда загоралась лампа "неисправность эл.оборудования" и обороты не падали. А теперь лампа не загорается и обороты постепенно опустились до своих 750. Что делать, на диагностику катить?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:39
palomnik писал(а):
Тните носом пожалуйста - дерь водительсая кнопки на кобче не закрыается. Остальные двери - закрываются штатно. Нутром понимаю что внутрях микровыключатель нейки должон быть. ак разобрать/собрать обшивку двери? и другие сопутсвующие работы по вышеизложенному материалу?
Снять обшивку намного проще чем кажется. Инструмент - звёздочки. Снимаешь с подлокотника сборку с кнопками, отключаешь разъёмы(они по цвету разные), снимаешь ручку открывания двери (тяга вынимается оч хорошо),отворачиваешь оставшиеся внизу саморезы и снизу и сверху по краям акуратненько тянеш всё на себя(там пистоны не разовые). Как отошло - снимаешь с динамика разъём и приподнимая вверх всю обшивку вытягиваешь её из под резинки стекла и проталкиваешь жгут с разъёмами кнопок. По ходу всё само увидишь. Только крышку форточки перед всем этим сними. Её тянуть надо в сторону руля.
Не могу опустить задний подголовник! Кто сталкивался? Что за штука могет быть???
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 14:52
емое - клавиатура "к" и "в" что плоховато нажимает.
"на ключе" ...
Только прочитал - очень хочется попробовать разобрать и посмотреть самому.
и проблема нумер два.
уже делали сигнал - сделали - опять не работает. вероятно опять оборвались проводки что идут от пластины. прошу посказать что нить по данному вопросу.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 8:47
Разобрать что, ключ или дверь?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 8:48
А от чего зависят и чем вообще регулируются максимальные обороты холостого хода?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 8:58
Компом регулируются, а ручками лучше не лезть.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 9:21
не всегда компом регулируются :wink: , а ручками много не нарегулирует
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 11:24
Так комп на основании показаний каких-то датчиков дает команду на "увеличение" оборотов? Какие это датчики, знает кто? И вообще, где можно найти инфу по датчикам движка (какие, сколько, где стоят)? В нэте что-то не густо...
З.Ы. И ещё, механик сказал, что зубчатые шестерни на зажигании расходились на 1 зуб, он выставил правильно, могли ли от этого измениться холостые?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:40
По поводу стеклоподъёмников передних: с водительской стороны при включенном зажигании, при краткосрочном нажатии на кнопку стекло само поднимается и опускается до конца. Со стороны пассажира, чтобы поднять и опустить стекло до конца нужно кнопку держать все время. С водительской стороны стекло ещё поднимается и опускается когда заглушен мотор, но эл.оборудование включено (первое положение ключа), и когда заглушен мотор и эл.оборудование выключено(нулевое положение ключа), но центральный замок ещё включен (т.е. передние двери ещё закрыты, а если открыть дверь, то стекло становится колом). Со стороны пасажира ситуация немного другая: в первом положении ключа - стекло поднимается и опускается, а в нулевом положении (даже при включенном центральном замке стекло стоит колом.
З.Ы. От написал ё-моё, попробуй разбери. :)
З.З.Ы. Как вообще должны работать стеклоподъёмники, одинаково, в каких положениях ключа зажигания?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:47
Именно так и работают. Такая система. Водительское идет через ЦЭКБС, отсюда и тупой алгоритм его работы, а остальные напрямую, как в нормальных автомобилях. У меня иногда возникает желание подключить и водительское напрямую.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 22:58
не - ключ я уже разбирал... Согласно советам форума. Товарища Eagla в частности. могу ошибаться.
А как кнопу регулировки зеркала снимать?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 23:17
спроси у мастера своего как зуб ловил на глас по меткам или приспособами, оч иногда важно :reading:
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:48
Помогите выбрать зимнюю резину 185/65 R15. У Белшины такого размера зимней резины нет. Что остается из недорогих вариантов - российская или китайская резина?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 16:59
Купи 195/65/15 - есть в белшине такая зима. Я себе на сценика покупал резиной доволен.На заправках стоит 365-420тыс б.р за колесо.
Scenic1/2 2003 K4M712
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 18:15
Могет невлезть((( У меня летняя пирелли почти новая терла по подкрылкам при вывернутом руле(, ну если тока на зад.
