Текущее время: 14.07.2026 6:04
 Заголовок сообщения: Щелчки за левым колесом
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:55
Такая вот проблема появлились какие-то щелчки во время работы двигателя на холостом ходу. Звук исходит как-будто из под низу за левым колесом (со стороны водителя). Что может быть за штука?
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки за левым колесом
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 14:58
Смотреть надо
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 15:09
Пока в принципе в машине всё работает нормально, поэтому нет надобности в ТО. Просто звук этот немного напрягает, такой как у трещётки.
И пока предварительно хотел поинтересоваться, что может быть?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 15:20
Точно под капотом звук, или слышно с салона? Если в салоне слышно - то может заслонка рециркуляции щелкает?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 15:25
Нет в салоне ничего не слышно. Именно когда машина на холостом ходу работает, подходишь к левому колесу и как-будто за левым колесом, снизу справа исходит звук трещётки.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 15:33
Катализатор есть, может разваливается потиху и потрескивает. Сними колесо и послушай. Или с ямы на заведенной
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 17:07
Катализатор вряд ли. Звук идёт ближе к двигателю и левому колесу снизу.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:15
Сверху над катализатором и глушителем стоит тепловая защита она либо отвалилась либо под неё попало что
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
