Текущее время: 14.07.2026 13:34
 Заголовок сообщения: нет тяги
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:46
Здравствуйте! Памагите советом пожалуста. Купил сценик 1.9дт 1997. Меня в нем все устрайвает кроме того что она плохо разгоняется и под гору не хочет ехать без хорошего разгона. Поменял фильтра не помагло. Не дымит и расход по трассе примерно 6л, а по городу 8л.Спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: нет тяги
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 21:10
Не уверен, есть ли в Вашей машине 1997 года катализатор. Но если есть - вырежьте его, или выбейте внутренности - и тяга появится. Проверено! =)
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 6:55
А турбина дует?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:00
проверь ЕГР !!!! была такая же проблема на днях машина стала тупой оказалась слетела крышка верхняя у клапана ЕГР
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:47
Может форсунки на стенд? Посмотреть, если льют, то распылители поменять. Но за каждый распылитель примерно 30 у.е.+
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 22:32
а что такое егр???
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 23:12
женя 27 писал(а):
а что такое егр???
EGR-клапан рецеркуляции отработанных газов!!! за частую в потере мощьности винят его но он может быть не только забит но и может получится так что провод который на него идет может быть попросту оборван в общем надо тебе на диагностику к знающему человеку!!!!
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:56
может знаешь таких спецов?
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 19:47
Нет там ни ЕГР ни катализатора. Это обычный (дермосмиситель). Ели не едит и не дымит значит клапан обратки застрял в положении открыто. Так же нужно смотркть как себя чувствует груша подкачки (если сжата при рабочем двигателе, то забита трубка подачи), сетки в баке НЕТ! . Подсос воздуха в данном моторе ведет только к увеличению оборотов.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
