Текущее время: 12.06.2026 15:50
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:05
она не болтается....
просто я не могу просто потянуть за ручку и открыть дверь!!!!!Нужно легонько на дверь нажать...
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:06
CaHeK писал(а):
можно поконкретнее...
какие втулки?где именно расположены?
Примерено так: Ремонт провисания двери. Фотоотчет.
А если лениво заморачиваться... ухватись за низ приоткрытой дверки и дерни со всей дури вверх. Если дури много - то поможет.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:08
боюсь,что бы потом я всё время не ездил без двери если я со всей дури дёрну))
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:10
Так может надо просто скобу замка подвинуть?
Дверка за кузов задевает??? Зазоры по периметру одинаковы?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:12
зазоры вроде одинаковы.Но в одном месте задевает дверь кузов.не сильно,но всё равно волнует.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:17
Тогда дергай... но в пол-дури.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 10:35
я сегодня сфоткаю,и потом подскажете в какую сторону дёргать
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 12:43
Ходил смотрел в гараж, да, завесы не преварены(видно воспоменания после ауди), задние свободно отрегулировать можно, регулировал сам, а передние только после снятия крыла, иначе никак, и выбить ничего не получится. У меня посажирская немного шаркает, как-нибудь займусь.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 14:18
Я менял переднюю дверку не снимая крыла и не представляю, как выставить зазор между дверкой и крылом... которого нет?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 14:20
а как ты подлез?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:50
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
а как ты подлез?
qwerty писал(а):
3. Ко всему можно подлезть, если инструкцию почитать... Просто первым делом надо выбивать оси из петлей....
А почитать надо MR308-4, раздел 47
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 20:00
Везет вам. В R19 и Мегане петли насмерть приварены.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 0:10
Вот где трёт и в какую сторону её дёргать??Что бы потом после дёрганий у меня в другой стороне не стало тереть (
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 0:15
после первой фотки это высказывание
сомнительно
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 15:11
Простой способ:
дверь ПРИоткрыть, снизу построить из чего-нить опору, на неё домкрат, на него деревяшку, которую упирать не в выступающую вертикальную кромку двери, а в плоскую горизонтальную её часть.
Поднимаешь потихоньку, как уперлось в дверь - воткни рядом штырь или палку поставь - на ней рисуй риску.
Поднял на 5 см (машина тоже немного будет подниматься, потому сразу 5 см, ну для нервных - 3 см) - поставил риску.
Отпустил - проверил как закрывается, без изменений - снова поднял, но уже повыше последней риски. И т.д.
После 3 раза операцию прекратить и смотреть - на всю ли катушку использованы ресурсы шевеления/выставления петель.
