Текущее время: 24.07.2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:13
как вариант ТНВД, фильтр топливный, форсунки
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:29
дергается.фильтр новый.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:37
дружище твои коодинаты не Витебск? я витебск.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 20:31
№365(365) писал(а):
всем привет.у меня рэкс2001г.турбо-дизель не развивает обороты.только до1500 ивсе потом начинает дергать помогите
Катализатор выбейте и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 20:44
+1 Превратим все дизеля в "Икарусы" :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 21:18
Антон, по моему вопросу с синим дымом есть мысли?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 8:56
Единственная мысль - сливай нафиг ареку и заливай тотал/эльф. Если проблема в зазорах, которые с прогревом приходят в норму и дымит из-за угара "качественного" масла, то по идее должно всё пройти.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 9:15
у меня обычный сценик ... хочу поменять на рекса)))) как посоветуете стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 9:50
катализатора уже нет,до убрали.поменял датчик коленвала и получилось счастье.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 9:54
в Витебске делает кто карданы на RX4?может кто телефончик подсуетит?буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:01
Похоже, что только в Минске.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 21:46
О,ветка проснулась.Долго не было движения
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 10:09
Товарищи, возникла ОГРОМНАЯ проблема....на ходу рассыпался подшипник в МКПП...коробка востановлению не подлежит, ибо проломало корпус(((...деформировался маховик и полетело сцеплени...
коробку можно купить, но цена в данное время просто укачаться... Можно ли заменить МКПП Рэкса на коробку от простого сценика 2,0, убрав кардан и виску??
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 10:01
Можно поставить JC5 от обычного сценика, подойдет как родная. Но не будет ли проблем с прохождением ТО?
Как было дело - что за подшипник?
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 10:04
Я проходил ТО без кардана. Спросили где потерял, но не придирались.
