Текущее время: 14.07.2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 21:25
Вот посмотри
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:46
На моторах 1,6 К4М фазорегулятор ставился с 2005 года
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 23:00
Повезло! Значит причина в другом :crazy: !
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 23:43
У меня ужо в 2004 стоит.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 23:52
Percheg писал(а):
Всем дрясть. Симптомы: на холодную на повышенных оборотах всё ок, после 1,5-2 минут работы по мере прогрева- подтряхивает двигатель. Со стороны выглядит как пропуски зажигания + из выхлопной трубы иногда попукивает. На повышенных обротах вопросов нет. Расход топлива 7,5 л/100км смешанный. Уровень антифриза стоит на месте. Масло чистое. При замене свечей:2ой цилиндр- свеча мокрая по резьбе (состав-хз),3 цилиндр- свеча сырая. При прогретом на холостых провалы настолько серьёзные что видно даже как меняется напряжение при подсветке салона. На "клипе" все датчики в норме, холостые 704, пропусков зажигания нет. Менял катушку на 2 и 3 цилиндре- по прежнему двиг колбасит. Что может еще отвечать за устойчивый холостой ход?
сметреть свечи, форсунки(особенно)...а не ты внедрял случаем систему свечевоспламененая от жиги :wink: ?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 7:51
Не надо сказок. На моторах 1,6 К4М фазорегулятор есть уже в 2002 году.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 8:21
ни я
фазорегулятор у мня есть, разъём нашёл, но не смог с утра снять какая то хитрая там "защёлка"
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 10:10
У тебя меган, я про лагуны имел ввиду
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 10:44
А в теме вообще scenic :mrgreen:
Наверное стоит проверить форсунки на стенде
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:34
В теме сценик, отвечали с лагуны
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 13:53
Renault Club Vitebsk
Я внедрял. Работает как часы на лагуне. уже 30 тыщ откатал с этой забавой.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 23:00
Похожая проблема. Свечи, катушки, форсунки в норме. Расход тоже в норме. НА холодную в компрессия 14 14 13 14. Может из-за этого?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 23:22
Поставил ГБО и на газу проблема исчезла, делаю вывод что бензофорсунка заливает свечу
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 23:32
с нашей чачей так часто происходит с форсунками...горят...Самое простое проверить их сопротивление...
