Текущее время: 15.07.2026 4:24
 Заголовок сообщения: low oil pressure как с этим бороться
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:01
Вчера по дороге с работы загорелось сообщение low oil pressure, у меня мурашки по спине поползли, потом погасло, кое-как добрался домой.
Посмотрел уровень масла - он в норме, никаких стуков и других отклонений в работе двигателя нет. Масло и фильтр поменял 2 недели назад.
Симптомы: на холостых сообщение не появляется, тронулся, повысил обороты - загорается. пробовал снимать фишку с датчика давления масла и вот какие результаты, на холостых нет сообщения снял фишку-нет сообщения придавил педаль - появилось.
Буду рад совету.
scenic 2 1.6 16v K4M782
2004
 Заголовок сообщения: Re: low oil pressure как с этим бороться
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:02
Ах да машина Scenic 2 1,6 16v
2004
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:39
Если дословно перевести- низкое давление масла.Покажи или пообщайся с мастерами с АПС, они все-таки бензиновые машины обслуживают, может и правда с насосм чего не так,а может глюк датчика давления масла!Я бы начал с него.Удачи.
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 23:22
насос.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 23:55
...могет не то дергаеш..а при замене что зацепил...или как вариант чачо-масло залил
так быстро насос на бензинках не здыхаеть
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 8:54
еслиб датчик в обрыве - был бы сервис на приборке всё время.
а ты знаешь какой у него пробег реальный??
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 9:17
..Женька нало начать с того, что судя с писаний оного...он типа снимал фишку а на табло так же все светилось, и заметь что аккурат появилось после замены масла.
Хозяин???? что лил? какой фильтр ставил? где покупал? :Пока:
по поводу пробега...видал бензинки за 500тыр и по маслонасосу там было все ок
далече с такой примерно проблемой был еспайс - там глюк в приборке был :pisatel:
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 12:21
может банально масленный фильт фиговый
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 13:42
меряй давление будет всё ясно...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:16
Я бы тож замерился для начала, не думаю что масло и фильтр совсем авно.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 21:40
Сегодня проверили давление масла на сто-норма...
сервис не горит.
разъём датчика мне тоже сегодня откидывали на сто, сообщение всё= начинает гореть, но после троганья. проехал пару метров-пропадает, на холостых не появляется хоть педаль в пол дави.
масло и фильтр менял на сто, брал в проверенном магазе
масло НЕразливное Elf EXCELLIUM 5W-40
фильтр Mann-filter и
есть и ещё один нюанс на этом же сто мне меняли термостат, 3 дня назад-сначала проверил подтёков нет, но как оказалось сегодня они есть и капает на жгут проводов а са жгута вниз к фишкам
2004
