Текущее время: 14.07.2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги не могу подобрать!
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 12:47
Добрый день.. Столкнулся с проблемой замены рулевых тяг!
На СТО сказали что уже пора менять!
Проблема в том ни кто не знает какие мне тяги нужны..
В магазине Шате-м сказали что на мою ласточку есть 4 вида тяг но ни кто ни знает какие!
На СТО мастер говорит что нужно снимать тяги и ехать искать!
Как понимаю машина будет стоять .... Может кто уже менял тяги и подскажет какие мне надо?
Сценик 2001г. 2,0б АККП 16V
Есть ещё один вопрос где стоит фильтр именно САЛОНА? и когда его нужно менять?
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги не могу подобрать!
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 13:37
Фильтр салона находится снизу под бордачком. Откручиваешь два болта, двигаешь касету вниз и достаётся фильтр салона.
Достанешь, увидишь, если фильтр черный, сильно грязный, то его следует заменить.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:04
под бор дочком с права или который по центру?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:07
По центру - это не бардачёк, а типа отделение для охлаждения напитков. Фильтр - снизу под бордачком со стороны пассажира (справа)
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:16
спасибо ... сегодня раскручу и посмотрю что с ним))))
а про тяги ты можешь что нибуть сказать?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:19
Если фильтр черный , это не значит , что он такой грязный. Это значит , что он угольный.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:21
Мастер на СТО правду говорит . Снимать тяги и ИДТИ искать.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:22
номер кузова и серийный номер с таблички вылож, тогда мона посмотреть.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:23
Ну я думаю он отличит угольный фильтр от грязи. Но мне что-то подсказывает, что фильтр придется ему заменить
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:25
А что у тя с тягами? Чего ты решил что их нужно менять, потому что на СТО так сказали?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:26
Если никогда его (угольный фильтр) не видел , то можно подумать , что он грязный.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:31
Про уголь чистая правда.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:37
снял бы ... так без машины не куда ... ))))) а если не наду? так что она на приколе стоять будет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:38
Та же ерунда. Хотел прикупить левую тягу, а в каталоге видов 5 и все разные.
Путем установления марки рейки удалось отмести две.
Но 3 штуки на выбор это все равно много. Это Рено.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:43
Вот рецепт:
Едешь на СТО,мастер снимает, хватаешь жалезку и уперот - па магазинам, через 2 часа возвращаешься, мастер ставит и... в лучшем случае на завтра машину вернут
