Текущее время: 13.10.2025 21:37
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 16:52
Встала в полный рост проблема с навигатором - перестал работать. Выглядит со стороны примерно так: загорается на секунду чОрный экран с часами, после чего экран гаснет на мгновение и начинается дело с начала. При этом перестает работать подрулевое управление магнитолой.
Лично я грешу на CCU 22SY203/62R но черт его знает, потому как иногда случаются прозрения и система-таки стартует. При том, что инода это в процессе езды машины после какого-нить резкого маневра.
В общем, поможите люди добрыя, авось кто может поделиться своим CCU на полчасика - чисто посмотреть в нем-ли проблема, или так - может кто с этой страстью работал и может глянуть?
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 8:08
Попробуй поиграть с фишками, которые идут к блокам, расположенным у Тебя под пассажирским сидением, туда идет подрулевое...скорее всего фирменная фишка французев - плохой контакт в разъемах...тока производить на правильно отключенном питании, иначе встрянеш на блок навигации... удачи в поисках...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:06
Пробовал. Не помогает. :( Дро... передергивал и не раз. На летом на пару месяцев ваще отрубил, что бы экраном не мельтешил. В начале месяца включил обратно, полдня потупил комп, и ВНЕЗАПНО включился и гордо проработал три дня. Потом опять амба. А разъемы вроде не гнутые, не окислившиеся. Тут бы найти того, у кого аналогичная система стоит, что бы проверить кто там злой буратина.
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 20:17
В общем добыл CCU от второй лахуны. Опасения, что сдох в моем Рэксе именно он - подтвердились. Однако лахуновский экземпляр заявил о несовместимости с навигатором-читалкой радостно замигав кнопачьками.
Пичалька. :(
Есть идеи как этих двух уродцев подружить между собой? Программаторы и все такое. Или же они несовместимы по сути своей?
Если чо:
Ориганальное добро:
GPS Model No: 22SY596/62L
CCU Model No: 22SY203/62R (RX4)
Снятое с перевертыша:
CCU Model No: RENCC101-00 (Laguna II)
Меня смущают уж больно разные номера моделей, хотя по разъемам совместимы (ну кроме клавиатуры, ага) и даже лохотип Рено показывает, так что вроде как не все потеряно.
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 9:17
Правильно, что смущают!
Совершенно разные блоки!
А разъемы еще не показатель!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 11:49
То бишь простой перепрошивкой делу не помочь? Мнение основано на горьком опыте, или сударь предполагает так?
Кстати говоря, а можно где-то глянуть список совместимостей?
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 16:42
Перепрошивкой однозначно не помочь.
Горького опыта нет, есть просто опыт.
Совместимость?
А тогда по машинке подробнее.
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 17:08
Совместимость?
Scenic RX4 2.0 2001г
З.Ы.
Нарыл сегодня на жданах более старую CCU тоже от второй лахуны. 22SY223/62Z (8200 163 078) - тоже не подошла. Да! На них на всех лэйбы большие - на старой R4, на более новой R3, на моих же никаких лэйб нету. Я так понимаю, что это ревизии что-ли?
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 18:57
А свой блок вскрывать не пытался? Может там плохая пайка аля подсветки климата во второй лагуне?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 19:23
Электроника, друг мой, это наука о контактах, и все проблемы в том, что контакта нету там где он должен быть, и есть там, где быть его не должно.
Визуально плата некоцаная, лопнувших электролитов нету, почерневших транзисторов тоже не видно. Трахаться с прозваниванием всех дорог и рассыпухи у меня нету ни навыка, ни желания, ни времени (дочке месяц). Если есть умельцы и добровольцы - милости просим :)
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 19:36
Полностью с вами согласен в части
И про нехватку времени когда
(дочке месяц)
тоже. Кстати поздравляю с этим радостным событием (рождением дочки).
А в месте запайки разъёмов болтанки нет?
СообщениеДобавлено: 22.10.2011 20:13
(дочке месяц)
Спасибо
Неа. Вроде все солидно. Можно, конечно, попробовать электролиты перепаять. Я лично грешу на них. Но это все баловство :)
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 20:04
В общем после сегодняшнего марафона по жданам и малиновке поимел следующий результат: купил от второй лахуны CCU и непосрественно сам навигатор (ни одно CCU к моему GPS не подошло - пришлось брать парой). Вроде эта сладкая парочка заработала, но с нюансами - не пашет подрулевое управление, ну и нету конфигурации магнитолы. Судя по техноте - нужно заново инициализировать систему, но я сколько ни бился так и не смог этого сделать :(
1. Заглушил машину
2. Обождал положенную минуту.
3. Запустил магнитолу.
4. Послушал немного музыки - полюбовался на сообщение, что надо почитать инструкцию.
5. Включил зажигание.
6. Жду положенных 20 сек.
7. Тискаю М+С, но ничего не происходит.
Вроде как по инструкции, но чувствую себя тупым. Может кто знает правильную комбу?
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 17:33
В общем что-то не срастается: не могу стартануть инициализацию хоть тресни. Пару раз максимум, что удалось, это заставить опять задорно помигать кнопками после начала инициализации (похоже на то как оно мигает, если железяки несовместимы).
Парадоксально, но факт - ради смеха попробовал скомбинировать старый (глючный-ли?) CCU с навигатором - что характерно: изображение не мигает, но железы вроде все же несовместимы. В общем я уже сам не понимаю ничего.
Deny everything...
СообщениеДобавлено: 1.07.2017 19:12
доброго времени суток. други подскажите где можно найти блок №:22SY203/62R под пассажирским сидением находится выгорел кусок схемы в этом блоке давно уже ищу. спасибо всем кто отзовётся и удачи на дорогах))
