Текущее время: 14.07.2026 11:32
 Заголовок сообщения: Салонное освещение (Laguna I)
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 19:43
Рено Лагуна 1-2, 2000г. Салонный свет, который включается когда открываешь дверь, и медленно гаснет через какое-то время, когда закрываешь... стал гореть постоянно!!! И я бы подумал что просто нет контакта в какой-то из дверей... НО!!! Включаю габариты, и он гаснет, открываю любую из дверей - загорается, закрываю - гаснет... выключаю габариты - ГОРИТ ВСЕ ВРЕМЯ!!! Что за бред?!?!!?!?!??
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 21:46
проверь тестером наличие земли на концевиках дверей
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 1:44
ЦЭКБ
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 22:07
У меня вообще пропал свет в плафоне. Сразу полез проверить предохранитель - вытаскиваю его... и тухнет магнитола :shock: ставлю обратно предохранитель, вытаскиваю тот что отвечает за магнитоллу - а она продолжает играть... свет при этом так и не появляется. Получается где-то замыкает? :?:
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 22:30
Просто неизвестно к какому выводу у тебя магнитолу подключили, выними и посмотри куда она подключена.
Вот схемка освещения салона, может и ЦЭКБ глюки дает и концевики двирей
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 1:52
DIMON VOLKOWYSK, спасибо, поглядим.
