Текущее время: 14.07.2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с движком ПОМАГИТЕ....
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:02
У меня меган сценик 1998 г. 1.6 i К7М недавно началась проблема с двигателем, на холодную при погоде +10 С, плохо заводиться- надо долго маслать зажигание ,было даже заводилась и сразу же глохла,(а что будет в минус 20)))) обороты на холодную держит около 1400......при разгоне дергается(не хочет набирать обороты) ,как- будто ей что-то не хватает, заметил ,что расход топлива увеличился с8 до 10 литров ,и еще когда прогреется движок ,плавают обороты холостого хода.. от 750 до 200 ...чуть не глохнет когда включаешь печку или подогрев зеркал!!! Заменил свечи , чистил шаговый моторчик холостого хода- было много каки , менял топливный фильтр, доставал топливный насос ,почистил сетку ,хоть она была чистая!!!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО ))))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с движком ПОМАГИТЕ....
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:04
Может посмотри еще температурные датчики!
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:11
Да .....и еще у меня температура постоянно прыгает,скорее всего это он!!! Как можно проверить его не вкурсах???? СПАСИБО...
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:55
На диагностике можно проверить точно.
А так есть сходство с забитым катализатором.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 0:58
..тебе только один надо датчик и его проводку смотеть что с белым разъемом на термостате стоит. Второй коричнывый на приборку. Если скинеш белу фишку и авто заведется с полтыка на холодную датчик в утиль возможно
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:03
СПАСИБО БОЛЬШОЕ,буду пробывать!!!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 10:25
Хочу расстроить - не в катализаторе тут дело.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 10:26
Я бы дросельную проверил.
Про ДТОЖ уже тут сказали
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:25
Сегодня снял клемы с датчика,завелась также как и завадилась,а что может быть в дросельной заслонке,и как ее снять-ПОСАВЕТУЙТЕ.......ПЛИЗ....
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:42
подсос воздуха, ослабло уплотнительное колечко!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:11
DIMON VOLKOWYSK, какое колечко? :shock: ....ето не 16 клапанный мотор :Пока:
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:37
уплотнения вала дросельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:43
Спасибо буду пробывать!!!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 23:51
..сними еще раз регулятор ХХ и почисти...а так же не забуть вычистить место куда упиратеся конус во впусном коллеторе
ксати обрати внимание на трубочку от впусного на датчик давления воздуха его же :wink:
заслонку не трож - ето последнее дело.
Возможно у тебя букет ЗПП на авто :ustav: . Только диагностика и анализы скажут причиу :pisatel: :wink:
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 18:50
Для порядку сними моторчик регулятора холостого хода (хоть ты его и чистил), потом:
1. попробуй (легонько) покрутить "грибок" вокруг оси - если крутится - чинить/менять.
2. прозвони разъем: между наружными контактами должно быть около 51 Ома, между средними столько же. Между наружными и средними контактами должон быть разрыв. Иначе - чинить/менять.
Дроссельную заслонку если мыть, то снимать весь корпус заслонки (там скинуть тросик газа, снять воздуховод, отсоединить разъемы потенциометра заслонки и регулятора хол хода, снять шланг с датчика атм давления, открутить 4 винта отверткой TORX!. Смотреть прокладку, мыть корпус дроссельной заслонки и все его каналы. Заслонку саму когда будешь тереть, то открывай её за тот же рычаг, что и тросик газа тягает, её саму не надо душить.
Дерзай.
