Текущее время: 22.07.2026 5:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что делать с Рено Эспейс???
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 21:23
Здравствуйте всем. Очень прошу о помощи, у меня Рено Эспейс 97г. 2,0i. Обращался уже не на одну СТО, никто помочь не может, так вот думаю может из пользователей кто-нибудь сталкивался с таким... Машина моя глохнет постоянно через 10-20 км, раньше глохла через 50-60 км, после того как заглохнет, стучу по баку, там где находится насос, и она заводится и едет еще км 20. Как-то ехал до Гродно, заправил целый бак, под завязку, за 260 км, не заглохла ни разу. Как только бензина стало меньше половины бака, опять стала глохнуть. Менял насос два раза, сначала ремонтировал старый, затем ставил совсем новый, изменений никаких. Ездил два раза на диагностику, сказали ошибок нет, с электроникой все впорядке. Если кто-то знает в чем дело, помогите, устал стучать по баку... I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с Рено Эспейс???
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:17
разъем бензонасоса и датчика топлива подгнил...
спереди бака он, почисть и проверь
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 20:46
Спасибо, пробовал, не помогает... :(
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:03
стучи не по баку
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:51
Ну решил проблему????
Renault
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:42
была такая беда.снял бак и полностью вымыл-много грязи было. получается насос грязь к заборнику притягивает и она не даёт идти топливу
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 10:31
А может кто подскажет-насос у Эспейса 3 как у Лагуны из салона снимается или с ямы?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:46
Снимается бак, а потом достается сборка насоса.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:53
т.е. лючка из багажника нет???
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 21:35
нет
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 8:54
А снять бак....надо будет повозиться.Яма обязательно.Проблема в том что левая часть болтов проходит через "уши" бака,снизу болт а сверху гайка,и как обычно на гайке стопор от проворачивания,со временем там все ржавает(в том числе и стопор) когда начинаешь откручивать,стопор проворачивается и ...начинается головная боль.Подлезть и зафиксировать гайку очень сложно,с правой стороны тоже открутить проблемы..те же стопора...В качестве подготовительных работ советуюю несколько раз побразкать на эти места "ведешкой" или другой смазкой которая ооблегчает откручивание заиржавевших болтов.Надо быть готовым к тому что болты придется резать(ножовочным полотном).В принципе сложного ничего нет..УДАЧИ.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 9:03
Всем спасибо, буду заниматься камасутрой.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:02
Доброго дня всем, ребята нужна помощь советом или делом.
Ситуация такая: Рено - Эспейс 1997г, 2.0, 8V, газ-бензин. Закончился бензин, заглохла, залил пятерку, помослал - завелась, секунд 30 погазовал, тронулся, метров 5 проехал – заглохла. Дольше заводиться отказалась. Заменил свечи - не заводится, свечи сухие. Походу что-то с подачей топлива, грешил на фильтр. Авто стоит на улице, ямы нет. Вчера снял фильтр, причем, когда стянул шланг, выходящий из фильтра на подачу топлива в рампу, получил фонтан бензы в лицо. Включил зажигание, насос пару секунд гудел и замолк, через фильтр ни капли, помаслал стартером – ни капли. Снял фильтр полностью – эффект тот-же: из бака ни капли. Внимание вопрос – что делать? Насос вроде работает т.к. гудит при включении зажигания, может пятерки в баке недостаточно – очень сомневаюсь.
Кинуть питание напрямую с АКБ на фишку насоса? Млять, без ямы туда не подлезть.
В общем стоит мой Эспейсик и ждет, что - же хозяин придумает…
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 9:48
Хозяин раздолбай! А машина страдает от этого. Готовь бабло на новый насос теперь. Нечего на пустом баке ездить, явно насос грязюки хапнул со дна бака, вот ему(насосу) и заплохело после такого.
Снимай бак теперь и доставай насос. Секс тебя ожидает знатный :) Болты там так просто не открутишь...
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:10
Но насос же подает какие-то признаки жизни!!! У меня когда в Лагуне умер молчал совсем, даже не жужжал.
