Текущее время: 22.07.2026 15:39
 Заголовок сообщения: Мой Сафран 2.2 12v пустил шептун, SOS!!!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 15:36
Всем привет, а ну знатоки кто чего думает по этому поводу
Cуть проблемы такова. При заводке машины утром фонтан масла в моторном отсеке, такое давление что выдавливает резинку с под фильра масляного и от туда, буквально за 5сек выгоняет литра три масла. Теперь всё по порядку
Месяца полтора назад заметил когда на холодную заводишь давление масла по стрелке начало зашкаливать(до этого показывало на 3/4 по шкале) Но как бы с прогревом всё становилось на свои места и особого беспокойства не видел, а тут на тебе утром завожу шипение и фонтан масла. Фильтр масляный поменял думал может поможет но на новом фильтре тоже самое. Такой момент когда в системе масла мало меньше минимума на щупе, заводишь нормально только доливаешь и опять с под резинки фильтра часть резинки выдавливает и от туда фонтан масла.
Из мыслей что приходит в голову это редукционный клапан в маслонасосе шалит.
Renault Safrane 3.0 RXE
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 16:15
Похоже что это клапан ,вскрытие по I_broken кажет
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:47
а может система отвода картерных газов забилась как-то?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:06
Картерные газы в этом случае не причём.
Может кто знает как проверить работоспособность редукционного клапана?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:12
Надо разбирать и смотреть ,почему он подклинивает
Clip
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 19:09
Как вариант из-за налётов грязи может клинить. Просто машина у меня три месяца и когда я клапана регулировал после покупки машины сняв клапанную крышку и не понравилось мне какой то налёт густой был но не прикипевший Хотя дедушка у которого покупал говорил что лил только эльф
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 9:48
Разбери и хорошо промой ,может што попало под клапан
Clip
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 22:48
Машину отремонтировал, трабл оказался в редукционном клапане который просто заклинил сам поршенёк(от чего не понятно) Маслонасос разобрал и погрузил часть которая с клапаном на пол дня в растворитель чтобы откисло ну и после всё как положено почистил, собрал, поставил и поехал.
Ещё на всякий случай промыл промывкой для двигателя Лукойл на основе минерального масла с моющими присадками эфект деньги на ветер какого цвета залил масло поработала 20мин слил точно такого же цвета(светлого) как и заливал, что оно там очистило не знаю, хотя движок не чистый внутри.
