Текущее время: 15.07.2026 3:12
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:43
прошу прощения, у меня 1 лагуна 2000г.в, 1,6 16 . начали появляться перебои в работе спидометра, выключается сам по себе и где то через 500-1000 км включается,коробка JC5 тросика нет откуда он считывает скорость, АБС у меня почти не работает тойсть отключен датчик правого колеса после замены полуоси давно, Где то раза три это происходило после выезда с "РУЧНОЙ" авто мойки километров через 35,после экспресс мойки щетками такого не происходит. Может ли быть беда в каком нибудь разъёме может ли попадать вода, если да может есть схема расположения разъёмов АБС,спидометра,датчика скорости..... или еще в чем нибудь беда ?????????????? Заранее благодарен за понимание,буду рад любой помощи в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:48
Спидометр в этих машинах от датчиков АБС работает. Там и рыть.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:57
а где именно рыть????????????????
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:59
Работа АВS независима от спидометра, он работает отдельно!
Схемка датчика, расположен на коробке, отходящие провода по цвету как на схеме.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:03
Человек сам написал, что нет датчика на КПП. Димон, откуда информация?
А что скажешь насчет типов двигателей на твоей картинке?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:34
На одном из форумов тоже такой вопрос был, у человека слезла немного фишка, поправил, все гуд. Датчик чтобы найти, внимательнее на коробку нужно посмотреть от салона. На F3R тоже коробку JC5 ставили, отходят три провода черный, коричневый с белой полоской и желтый с голубой. Уплотнение там резиновое, влага не должна просачится, посмотри для начала контактное соединение, мало ли что.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:37
У человека K4M, причем тут F3R???
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:39
На том и этом двигатели стоит одинаковая коробка JC5, датчик на ней имеется!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:46
Может есть фото, в каком месте датчик стоит? И мне интересно, и человеку помощь будет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:55
:crazy: нету
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:20
Нашел, вот
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 23:41
...уважаемый DIMON VOLKOWYSK, уведомляю вас что на ресталинговых 1-х лагунас с АБС датчика скорости НЕТУ, не смотря что коробка тажу что и доресталинговых. Откройте ноту на ету коробку и поглядите скока мадификацый их и чем они различаются
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 23:42
дорога тебе дружище на диагностику, на CLIP, а вот после ее будем думать что за барабашка у тебя там завелась
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 8:13
Запутался уже в этих тех нотах! Возможно и нету. На схеме 98 года датчик присутствует. Схема 00 у меня только с круизом, там сигнал если логически посмотреть берется с абс (еще раз пересмотрел). Я видел на лагуне до рестайлинга 98, он есть. У себя правда несмотрел. Какая именно технота, у меня по коробкам их пару штук, да, различий их куча! На дизель рено 19 ствили, и т.д.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 15:56
А разве на К4М ставилась коробка JC5?
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
