Текущее время: 14.07.2026 10:16
 Заголовок сообщения: Перестал работать 3-ий цилиндр
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 9:32
Ребята,нужен совет. Перестал работать третий цилиндр. Искра есть, компрессия тоже.Снял провод со свечи, дал поработать - свеча сухая, т.е. по какой-то причине не поступает туда топливо. Система впрыска - моно (не бош) 1,8. Что делать? Вариант - зажги свечи и плачь, не принимается :)
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
 Заголовок сообщения: Re: 3-ий цилиндр.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 10:11
Помню что-то где-то похожее встречал на такой же машине и с таким же двиглом. Машина плохо заводилась, троила на холостых, на оборотах повыше ХХ троение пропадало.
Могу ошибиться, но вроде на монике пришлось заглушить какой-то штуцер. Дело было не в электрике однозначно.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 11:10
забыл! при всем том,машина заводится охотно,как на холодную,так и на горячую.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 11:21
сзади третьего цилиндра есть штуцер.....на нем резиновый колпачок должен быть......от старости он трескается....или как у меня развалился.....и тогда третий цилиндр не работает...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 11:28
и? поменять этот колпачек? или заглушить?
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 11:31
разницы никакой нет, я на штуцер одел резиновую трубку около 5 см длиной, на выходе в трубку болт по диаметру подходящий, и хомутом обжал. Все так сложно из-за того что заглушки похожей под рукой не было. Кстати у меня из-за отсутствия заглушки еще и СО было завышено. Машина подтраивала, но как то это неприметно было все, заводилась с полтыка. Можешь поискать, тут на форуме выкладывали схемы, которые точно позволят найти этот штуцер
Последний раз редактировалось ЖанРено 27.10.2011 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 11:33
разницы никакой нет, я на штуцер одел резиновую трубку около 5 см длиной, на выходе в трубку болт по диаметру подходящий, и хомутом обжал. Все так сложно из-за того что заглушки похожей под рукой не было. Кстати у меня из-за отсутствия заглушки еще и СО было завышено. Можешь поискать, тут на форуме выкладывали схемы, которые точно позволят найти этот штуцер
Спасибо! попробую.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 22:35
Если не спасёт то проверяй впускной колектор.На днях челу менял прокладку впускного коллектора.Похожая бяка была.Но в практике было пару случаев шо и компрессия в норме,но на прогретом моторе,а на холодную почти нуль.Однако колечки полопались.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать 3-ий цилиндр
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 9:33
вчера на СТО померяли компрессию - 15(4)-10(3)-12(2)-14(1) :shock:
предложили "абсолютом" разкоксовать....а потом отрегулировать клапана..
вопрос : стоит ли так делать?
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 12:59
Нешта цифры, прям как заклеено всё, впору синтетику заливать в такой мотор.
Я бы все-таки теребил только в районе 3 цилиндра, всю систему не стал бы травить химией. Ну это я, как другие не ведаю.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 17:36
Кто-то криво померял. Какие 15? Там у нового мотора столько не будет с его степенью сжатия.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 23:05
от компрессометра вообще-то зависит, но на 5 атм перепад - это ай-ай-ай... А как меряли? Газ в пол или "на ХХ"? Сколько раз меряли? Мотор горячий был или уже остыл? Компрессометр вкручивался или просто прижимался? Нюансов много... Просто померять компрессию и сразу предлагать ее "улучшить" - имхо развод на бапки. Я тебе своим компрессометром тож могу намерять что-нибудь типа 11-7-10-10 :) 15 не выйдет, не обещаю... Причем независимо от реального давления в 3-м цилиндре ;)
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:03
Судя по тому, что в 3 цилиндре компрессия ниже чем в первом на 33% (**** с ними, цифрами атмосфер, пусть будет их соотношение) - то какая там закоксованность?
Вот снять клапанную кришку и на клапана поглядеть, зазоры им тоже можешь порегулировать, это надо бы. А вдруг там у впускного тычинка исчезла, и дорогу впуску топлива он вообще не открывает...
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 13:06
чтоб я знал,как они там меряли...пригнал машину,а вечером забрал...с цифрами и советами..((
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:41
Могут быть залегшие кольца с такими цифрами по компрессии. Раскоксовки залить. Пусть постоит, потом продуть цилиндры. Проехать и потом померять снова пока мотор горячий.
