Текущее время: 1.08.2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 18:56
Скинь фото?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 21:14
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 21:50
Давно это было, но вроде у меня точно такой, и щетки приделаны вверху посередине, если по 1 фото смотреть.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 22:48
Щетки находятся в пластмассовом утолщении посередине. Но в нем нет ни крышки, ничего, что можно было бы открыть и достать эти самые щетки! К щеткам можно добраться только полностью разломав с обратной стороны, где решетка, Под ней прикручена и приклеена какая-то металлическая штука, под которой находится опять силикон и диоды под силиконом - но как потом собрать? Доломав до диодов я понял, что если даже дойду до щеток, то врядли все соберу обратно!
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 22:55
Не, ты что-то не то мутил, все меняют эти щетки и я менял.
Там надо высверлить их с хвоста и они выдавятся пружинками вниз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:12
Леха +1, у меня такоеже РР.
по центру (где у тебя пластмасса), должна от диодов идти пластина с отверстиями для пайки щеток. да и высверливать там не надо ничего)) достаточно паяльника-сотки))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:17
Я помницца на 19-е когда катался, тоже менял... И вроде припоминаю.. Ничего не надо ломать. Кажется отпаивал проводники щеток и пружины сами выталкивали их наружу. Потом проволку протаскивал через пружину и контакт в корпусе, к ней привязывал новую щетку и тянул. Кацца так. У меня Валео гена был.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 3:23
Ну сверлянуть надо чуток, там держится прилично. А протягивал именно привязыванием проволочки, так что народ в теме!
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 4:13
... А протягивал именно привязыванием проволочки, так что народ в теме!
... в "БОШ" ремкомплектах: к "чулку" приварен точечной сваркой поводок.
Вот только есть ли ремкомплекты "БОШ" для "Валео" и подобных - не знаю .. :(
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 9:42
Да ладно - новый регулятор 10$ - Зато знаю что новый. А то уж очень неудобно чуть что к генератору подлазить снизу:)
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 10:05
а в свое время у меня в колхозе валеовского регулятора так и не нашел ((, т.к. время поджимало, пришлось колхозить из жигулевского РР с небольшой доработкой генератора)))
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 9:38
Подскажите, при заводке генератор на аккум выдает 14,2 на холодную, 13,8 на горячую. Но на холостых если врубить все потребители - климат, дальний свет, противотум перед и зад, магнитолу, обогрев стекол и зеркал - на аккум приходит только 12,8-12,9. это ***** регулятору напряжения? Генератор Valeo 110А. Аккум после стоянки 2-3 дня показывает 12,4В
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 15:01
Извините за дезу, отломался провод в щупе мультиметра.
На холодную 14,4 без потребителей, с потребителями 14,2-14,3.. На горячую без потребителей 13,9, с потребителями 13,7-13,8В. Почему разбежка на холодную и горячую? Так должно быть или регулятор неисправен?
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 16:52
Нормальное напряжение!
В пределах 13.8-14.2 это хорошо.
Еще, наверное, на холостых мерял?
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 17:24
На холодную обычно больше по нескольким причинам.
