Текущее время: 22.07.2026 5:15
 Заголовок сообщения: Espace 2.2 dci при разгоне глохнет
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 21:30
Подскажите пожалуйста, 3-тий эспайс 2.2 dci заводится, работает чисто, начинаешь ехать при разгоне глохнет?Что делать I_broken ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:19
Как вариант топливный фильтр
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 22:50
Все фильтра заменены, бак почищен, электронасос новый, а теперь еще заводится пару минут работает и глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Espace 2.2 dci при разгоне глохнет
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 7:36
Посмотри регулятор давления, он стоит на насосе,а лучше на КЛИП
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 8:31
На Клип.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 0:03
Попробую проверить датчик давления, А в жлобине у нас клипа нет.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 14:48
[quote="Рус"]Попробую проверить датчик давления, А в жлобине у нас клипа нет.[/quote
Датчик регулировки давления
Clip
