Текущее время: 12.07.2026 13:21
 Заголовок сообщения: Произошло КЗ
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:28
При замене генератора закоротила клема + которая идет на генер. После данного перестал работать генератор и стартер, втягивающее срабатывает но не крутит с толкача все заводится в чем может быть причина предохранители все целые
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
 Заголовок сообщения: Re: Произошло КЗ
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:37
Посмотри, идет напряжение на стартер, толстый провод от аккума, там коробочка на нем, в ней тоже предохранитель. Еще в моторном отсеке предохранители есть, думаю в них дело!
Эт на лагуне у тебя?
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:52
ага
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:53
вот в моторном отсеке посмотрел предохранители а вот в коробочке не смотрел
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 21:58
Он неразборный помоему, посмотри идет ли с него напряжение!
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 14:59
Или просто прозвони тестером или отверткой-пробником.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 22:54
все спасибо все нашел
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 11:40
в чем было дело?
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 18:27
как и сказали перегорел провод на клеме + там где пластмасса стоит
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 18:45
Кени,то ты каратнул нехило :shock: !
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 21:04
еще наверное и ключ :mrgreen: подпалил!
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 15:20
не все зе бест, вот у меняя в машинке проблема идет утечка тока при вынимании 2 предохранителей под капотом утечка пропадает предохранителя 2 идут на электрооборудование салона и вот не знаю куда копать и что смотреть
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:45
Запятые расставь, а то ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:36
Могу электрика в минске посоветовать!
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 20:46
уже приговорили или реле или замена мозгов
