Текущее время: 15.07.2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Авария! Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 1:08
:D очень на то похоже! Я где-то уже читал про сотрудничество этих двух контор. По теме: может, у кого завалялся каталожный номерок стекла-катафота? (на обманки рядом с противотоуманками). Или где его искать? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 11:57
7700849278 7700849279 в помощь
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 20:34
Цена интересная!
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 21:15
Интересный разброс цен... левая -270, а правая уже - 540 :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 22:44
Блин, суровая страна, суровая реальность, суровые цены. Б\у нам всем в помощь! Нашел вчера б\у обманку-катафот в сборе с обломанным креплением и целым стеклом за 10 уев...
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 22:50
Так левый новый десятку стоит :?: Или правый купил???
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 0:33
у нас бакс не 20тыр стоит... ПОКА...
а обломанные крепления не есть комильфо, ибо будет постоянно выпадать. Я заварил крепление дихлорэтаном-вроде держится, но снимать боюсь, т.к. при первой попытке крепеж снова обломался(тогда клеил эпоксидкой)
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 2:52
У нас на exist:
- лев.- $ 22.28
- пр.- $ 23.37
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:10
Нет, еще не купил, но нашел. Бэушка. Крепления обломанные по барабану, ибо еще не появился такой пластик, который невозможно спаять (если только не термореактивный, а на обманке не он). При умелом обращении с пайкой все держится как родное, только шов виден, который, как правило, лень обрабатывать/шлифовать\глянцевать, если только это не лицевая сторона. Дихлорэтан - это гут, но не для всех пластиков. И вдогонку: на таком ответственном узле, как обманка, можно приколхозить маленький саморез - и никуда она не денется. Доказательство - мой Сафран vs. кабан. Левая обманка после неудачной буксировки болталась с одним обломанным поводком со времени предыдущего хозяина, сварил и для страховки под стекло вкрутил маленький саморез - пластик шьет как масло. При аварии: правая вылетела вместе с противотуманкой и валялась с разбитым стеклом на дороге, с левой только слетело и разбилось стекло, а корпус цел. Основная часть удара пришлась на левую сторону. О так!
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 22:15
Скоро уже выезд???
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:23
Да я уже катаюсь потихоньку - после аварии 800 км пробега. Через час везу капот на покраску. Через неделю внешний вид Сафра будет почти оК.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 0:54
Вот мини-отчет по устранению некоторых проблем после аварии:
  1. Купленный радиатор не подошел - у меня в нижнем патрубке был термодатчик:
    Выход: срезаем патрубки со старого, свариваем их, для герметичности обливаем эпоксидкой с добавлением пластиковой крошки, и устанавливаем. Датчик есть при другом радиаторе:
  2. Бачок насоса ГУР. Выше есть фотка, какой был. Вот после переварки. Больше 1000 км после ремонта - полет нормальный.
  3. РХХ. На моем видно, что после встречи его и радиатора электромагнит малость перекосился, и потому не работал.
    Не стал выпрямлять - сам клапан вроде алюминиевого сплава, купил бу - он ровный и работает:
  4. Под бампером пенопласт весь потрескался - отлично клеится касетонным клеем.
  5. Часть подкрылка порвало на части - час работы выжигалкой по дереву, переделанной под паяльник пластика:
  6. Одна купленная по дешевке фара оказалась с болтающимся отражателем - у нижней поддержки внутри (или как там ее!) кусок отражателя был отломан и потерян до меня. Сам отражатель из материала типа керамики, потому спилил недостающую часть со своей разбитой и приклеил эпоксидкой через марлевую текстуру. Кстати - ничего сложного в снимании стекла нет: газовую духовку разогреть до 100-120 град., фару внутрь на картон на 5-7 мин. Герметик становится как пластилин и без труда стекло снимается.
    Что и как разбирается внутри - спрашивайте, если кому интересно. Сборка в обратной последовательности через духовку с последующим уплотнением стыка обычным силиконом.
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 7:38
Отлично поработал :xlopat:
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 8:34
Да, отличный отчет. Ждем фоток после покраски!
СообщениеДобавлено: 4.11.2011 17:01
по поводу фары в духовке
у меня стекло в микротрещинках от перегрева(стояли лампы сотки вместо полтинника)
нормально ли стекло перенесет прогрев? или будет ждать неприятный сюрприз по итогу?
