Текущее время: 22.07.2026 4:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГРМ: Меган-Сценик
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:44
Ты все-таки опиши: как и чем можно поджать ремень ГРМ на РАБОТАЮЩЕМ двигателе? Колесиком каким на палке что-ли?
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 18:48
Может просто палкой, а ремень об неё трется. Вообще страшновато, я бы не отважился.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:05
Конечно, ремень возьмет и лопнет нахр... совсем.
Тут не отвага, а раздолбайство надо иметь.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 20:50
пацаны вы сами меняли ремень грм? если да, иногда попробуйте повоздействовать на ремень..и он будет немного менять направление.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 21:09
Натяжение ремня на заводку не влияет, может только перескочить на зубьях, если недотянут, хотя врядли бы вы проехали на нём 50 тыщ в таком случае. По поводу подтянуть ремень, так уж лучше и поменять его, если ездить собираетесь. Но у вас ведь с заводкой проблемы. У меня тоже были звуки под капотом в районе ремней, как будто об кожух трётся, проявлялись сразу после заводки и пропадали минут через 5 работы мотора. Так как я после покупки ничего не делал( брал автос у знакомого знакомого и он клялся, что всё меняли), я поменял все ремни, ролики и натяжитель приводного ремня.Как выяснилось ремни были в отл. состоянии, ролики грм как новые, НО шестерёнку на грм не меняли, и на приводном ремне не меняли натяжитель!!! Во как! После замены всего звуков никаких больше не слышал. А ролики оставил на след замену. Кстати после замены ремней звук мотора стал более жёстким, более рокочущим чтоли.ХЗ, может это и нормально))
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 11:26
Видать в виду имелось нечто такое: если сбоку ремень ГРМ поджимать, то он будет смещаться на роликах дальше-ближе к двигателю (направление - это же крутиться станет в другую сторону).
А вот как товарищ поджимал НАТЯЖЕНИЕ ГРМ на РАБОТАЮЩЕМ двигателе? Вот в чем мой личный антерес.
Хотя я сам же в вопросе вариант и указал - палка с роликом (в принципе можно подшипник приделать к штырю какому с торца, и вуаля - прижимаем и слушаем).
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 13:57
Пожалуйста подскажите, что нужно купить при замене грм в сценике 1,6 16V?
Купил ремень с роликами, а на СТО говорят, что нужно еще менять помпу водяную и 2 заглушки распредвала. Все правильно или развод?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 15:40
а ешо ремень вспомогательный и его натяжитель с паразитом....а помпу для надежности и уверенности
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 15:52
_eagle_, спасибо, ремень генератора уже поменял. Теперь взялся за ГРМ.
Еще вопрос: помпа "гольтс" - это хорошо? и сколько должны стоить заглушки (примерно)?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 16:24
Я полгода назад брал 2$ (маленькая) и 5$ (большая) - производитель Corteco...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 16:29
TimkaDG , спасибо а то назвонил цены от 100 000 до 280 000 за пару.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 19:15
Заглушки оригинал стоят от 7 до 15 у.е. пара. Нижняя цена по Ниссану.
На фото заглушки для мотора K4M.
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 16:31
Aleksey, спосибо.
Случайно не продаете?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:43
Ребят, всем здрасьти!!
Почитал про замену ГРМ, понял так - на мой Megane Scenic 98г.р, 1,6, двиг.К7М при замене ремня нада:
1,Собственно ремень ГРМ (95 или 96 зубьев хз). Придётся брать оба, при снятии старого посчитаем зубья, поставим с соответствующим количеством.
2. Какито ролики (скока штук и какие -опять хз)
3. Заглушки на распредвал (2шт) какие из себя - снова хз. (а менять, чувствую придётся, на защите ремня появились небольшие пятна масла - потеет)
4. Помпа
И какая-то шестерёнка ремня ГРМ (хотя эт может и не ко мне)
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - можа кто в курсе, как официально называются запчасти, а если бы ишшо номер на каждую, то сапсем харашо.
Обьясняю, могу попасть впросак, так как все запчасти заказываю по инету, и если привезут не то, то попаду как тот в рукомойник. Спецмагазинов и оф.дилеров по Рено в наших степях не водится. Короче ХЕЛП, ПЛИЗ!!
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:55
Вам заглушки не нужны - у вас 8клап двиг. заглушки меняются на 16кл (и находятся они на противоположной стороне от ремня ГРМ)
