Текущее время: 16.07.2026 23:10
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 22:33
У меня такой вопрос-где мне посмотреть уровень масла в гидроусилитере руля?
И какой должен быть уровень масла тормазухи...вот у меня стоит бачок с тормазухой ,я его когда открываю,то там есть фильтр и масла вообще не видно!!!!на бачонке не нарисовано,min/max.
Или тормазная жидкость она и идёт в гидроусилитель руля?
лагуна 94,1.8
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 22:40
Санек спереди это бачок г/у руля, туда льется специальная жидкость для г/у, с боку есть метки мин и макс. По моему если жидкость стоит в фильтре это макс. Далее тормозной бачок, там все хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 22:41
..тормозная ето тормозная и на нормальном бачке сбоку должны быть уровни
на гидроусилителе аналогично...уже своя жидкость и свои уровни
если их не видно значит плохо смотриш или не родныя бачки стоят
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 22:47
там бачок перемотан и в масле чёрный,не видно!сча скоро фотки кину
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 22:49
банку от тушенки с бензином, кисть малярную и вымыть там все и станет все видно
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:10
можешь кинуть фото бачка с тормозухой.
и если долить для гидроча жидкость,они все одинаковые или нужно всю менять для того что бы было одинаковое всё(вернее могу ли я купить любое масло для г.у. и долить)
это я так понимаю г.у.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:15
а если перелью в г.у. её случаем через крышку не выдавит?
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:17
Этот, там есть с боку уровень, жидкость у меня красная залита. Посмотри и долей по цвету.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:18
но у меня там фильтр стоит нечего не видно!он вообще снимается?а то я не смог с 1-го раза снять.думал наглухо
и вообще,как часто надо менять эту жидкость?
Последний раз редактировалось CaHeK 30.10.2011 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Ты не лей чтоб через края текло. Дастань фильтр и померей палочкой и сопоставь какой у тебя уровень.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:20
плиз,можешь показать фото бачка или где он расположен с тормазухой
а то я вижу только 3 бачка-гу,антифриз и омыватель
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:30
1 бачок тормозной
2 г/у руля
3 охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:55
только что провёл осмотр бочка с гу.
Он у меня перемотан и рисочке мин,макс не видно.
Достал фильтр,жидкость красного цвета,уровень жидкости где-то на середине бачонка.И паходу у меня течёт бачок(
если не сложно.сможешь глянуть сколько должно быть в этом бачке жидкости,а то у меня не понятно(
но бочка с тормазухой у меня нету((((
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 9:44
по тому что течет, по этому, видимо, и перемотан... лучше целый б/у купи: не будет течь и все уровни будут видны, а то вытечет масло и кранты г/у
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 0:32
в бочке г\у на фильтре в центре есть два усика, так вот они должны быть в жидкости по самый верх (эт макс уровень)
Космос 4
