Текущее время: 22.07.2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:47
Сделал стекло поворотника из 2мм оргстекла. Вырезал нихромовой проволокой, натянутой на лобзик. Можно было обратиться graver.by ~100тыс. Если кому надо вот файл выкройки http://staner.narod.ru/povorot.zip Клеил китайским клеем "секунда универсальный". Грел мощным феном и прикладывал к месту назначения.
Я наклеил внутрь резинки, поэтому снизу получилась щель. Для наклейки поверх резинки выкройку надо пропорционально увеличить. Техосмотр пройден. :D
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 20:35
Отчего может падать давление масла? Заметил-иногда при движении стрелка давления падает на ноль, обычно это происходит при движении на нейтралке при надавливании на тормоз, иногда может падать в ноль при перегазовке(очень редко). Через секунду стрелка принимает рабочее значение-на прогретом авто в жаркую погоду на первом большом делении, при холодной погоде на прогретом авто-второе большое деление или третье. Замечено иногда плавают обороты на холостых-совсем маленькие колебания. К чему готовиться и что упреждать?
И вдогонку-лазил сегодня по тесту приборки. Почему так сильно разнятся значения мгновенного расхода топлива в тестовом режиме и в рабочем? У меня по тесту показывает на литра 2 меньше, чем в рабочем режиме. И почему в тесте температура всегда постоянная -40?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 20:57
Советую не заморачиваться по поводу стрелочного указателя давления масла. Тут скорее всего неисправность либо самого датчика, либо его цепи..........ну иль стрелка шалит. На критическое давление масла стоит отдельный датчик и если загорится "масленка", то тогда уже стоит задуматься. Можешь обычный манометр в масляную магистраль вкрутить и проверить давление на различных оборотах.
По тесту: не сообразил откеля там мгновенный расход? Ты ездил с включенным тестом?
Температура масла "минус 40" говорит об обрыве в цепи датчика температуры масла. Но почти уверен что этот датчик у тебя просто не установлен.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 21:15
Макс, переведи :oops: Я к вечеру опять гружусь и туго соображаю. Я ездил с включенным тестом.-проверял соответствие электронного спидометра со стрелочным-у меня сегодня окончательно сдох акб и стрелки судорожно заметались, естественно посбивались значения, опять разбирать приборку :crazy: И по датчику-какой плюс в его установке если он у меня не установлен?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:03
по поводу моего вопроса так никто и не ответит
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:46
Так в тестовом режиме вроде показывает расход литров в час, а при обычном - расход на 100км. Или я чего то путаю I_broken
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 22:56
Sedy писал(а):
militaryserf Когда и сколько км назад заливал масло и какое? Как часто ты масло меняешь? Каков на данный момент пробег твоего авто?
Первое проверить уровень масла и его цвет, возможно вязкость масла пропало. Далее как тебе и советовали манометром проверить реальное давление, так как лутше это сделать чем потом капиталку движку делать, возможно проблема с масленным насосом и тогда движек на износ будет работать.
масло свежезамененое, синтетика 5w40. масло каждые 10 тыс меняю, пробег у меня 30тыс, на сегодня 210тыс.
а это идея! наверняка будет так-л/ч!спасибо! :mrgreen:
больше идей нету? сегодня стрелка давления 3 раза падала в ноль и лежала секунд 10, хотя в этот момент мог нормально трогаться, и стрелка соответственно ползла вверх. Замечено-только при торможении, или при остановке с нажатой педалью тормоза.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 16:05
Поясните мысль про полусинтетику и минералку с таким пробегом. Мне что-угробить сейчас минералкой движку или что? Я достаточно много езжу и не хочу убить авто нафтаном.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 17:02
Здравствуйте уважаемые реноводы!!!
Подскажите как мне отключить лямбда зонд, но не со стороны катализатора, а со стороны двигателя.
Дабы не просто так, а ради экспиремента.
Машинка - shafrane, 1993, 2.2 газ-бензин
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 23:29
Спасибо.
Отсыпьте! Там всего одна лямбда...
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 10:43
Спасибо.
Да забирайте...
Возможно я немного непонятно сформулировал вопрос.
Шо там одна лябда я в курсе. Скажу даже более, на диагностике мне сказали что именно она(лямбда) виновница всех проблем.
Так вот мне собственно стало интересно, а так ли это.
Вот и возник вопрос, каким образом отключить влияние датчика на работу двигателя, ну проверить действительно ли из за него тупит машинка???
И теперь повторюсь... где а правильнее будет сказать куда приходит другой, с позволения сказать, второй конец лябда зонда????
Так что вопрос открыт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:07
Вопрос в том как она тупит... У меня было пропадала тяга напроч - виновником был именно лямбда зонд.
Phase II 2.0 '97 VM1
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 11:27
Поподробнее, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 20:21
пропадала в смысле: педаль в пол, а машина 0 (ноль) реакции и даже по ощущениям тормозить начинала (в смысле двигателем). даже не по ощущениям а действительно тормозила и как-то рывками газ давала... причём без нагрузки (на нейтралке) прогазовывалась в основном нормально, но иногда и на нейтралке тупила
происходило всё в первое время после того, как завёл даже на тёплом двигателе...
ну и расход был прилично больше (компа нет -- не скажу скока)
когда снял его (лямбду) у него внутри что-то звякало -- скорее всего кусочек фарфора
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:05
Понятно. Я тоже ищу проблему периодического тупления на горячую. На холодной всегда нажатие на педаль адекватно набору скорости, на горячую иногда появляется тупление, не такое, как вышеописанное, то ощутимое. Но чаще все оК. Расход в норме. Пока собираю инфу по проблеме.
