Текущее время: 14.07.2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: греется двигатель ...
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 20:02
Дело было так! Еду по дороге, все хорошо как только по подаю в пробу :zlost': ... Даже самую маленькую, буквально на 5 мин. Короче если ехать постоянно, ну хотя бы мин 5 на 1 или 2-й передаче (АКПП). У меня сразу начинает греться двигатель I_broken . Когда нагревается больше чем обычно машина глохнет . Заводиться через минуту после того как заглохла, а если сразу то нет.... RenaultClub
Что мне делать?
Антифриз новый, фильтра и масло тоже...
Вентилятор работает!!!
 Заголовок сообщения: Re: греется двигатель ...
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 20:07
может термостат менять надо.
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 20:23
если бы термостат то и при обычной (не в пробке) езде грелось бы !!!
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 20:35
Антифриз не уходит
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 21:11
Что мне делать?
Прямо-таки 5 минут на 1 или 2 передаче... у тебя что, автоматика в АКПП скорости не переключает?
Машину не глуша загляни ей под капот - в бачок расширительный.
Есть ли там хоть какое-нибудь движение жидкости: если нет - водяная помпа/водяной насос не гоняет жидкость. Лопасти крыльчатки в нем некоторые рассыпались и жидкость плохо гоняется по системе, неинтенсивно. Когда едешь - мотор воздухом обдувает, когда не едешь - нет теплоотвода.
Помучаешь авто еще немного перегревами - может повести голову ГБЦ, так что вперед в гаражи или на СТО.
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 16:28
антифриз не уходит!!!!)))
и это не помпа ... печка очень хорошо работает, значит есть циркуляция жидкости ....
мужики!!!! что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 17:36
Термостат все же проверь.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 18:50
даю газу жидкость в бочке шатается... походу помпа порядке ... а как термостат проверить не разбирая .... труба которая идет от термостата к родеатору горячая .... это значит что он открывается? а как ещё можно его проверить
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 18:53
А какую температуру датчик в приборке показывает?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 20:31
цифр на у меня там нет!!! ... выше на две черточки чем обычно ....
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 20:53
Значит температура повышена, должен вентилятор срабатывать, у меня так! А какой там у тебя двигатель?
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 20:57
2,0 бензин 16 клапанный
 Заголовок сообщения: Система охлаждения F4R
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:46
Эт из технот F4R сценика
1 - Двигатель
2 - Радиатор
3 - Расширительный бачок с дегазацией после термостата
4 - Радиатор отопителя
5 - Корпус термостата
6 - Патрубок диаметром 3 мм
7 - Патрубок диаметром 8 мм
8 - Водяной насос (помпа)
9 - Термостат
10 - Клапан для удаления воздуха
Давление срабатывания предохранительного клапана в пробке расширительного бачка равно 1,2 бар (пробка коричневого цвета).
Думаю еще как вариант, пробку расширительного бочка заменить! Или попросить у кого на время для диагностики!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 9:06
Труба снизу радиатора (и он сам) тоже должны быть горячая.
Еще, когда снята крышка расширительного бачка, шланг от корпуса термостата к радиатору на горячую пожмякай - в бачок жидкость должна через верхнюю его трубочку, из корпуса термостата идущую, вливаться когда сжимаешь шланг. Если нет - термостат закрыт.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 10:32
Думаю еще как вариант, пробку расширительного бочка заменить! Или попросить у кого на время для диагностики![/quote]
так что там с пробкой должно происходить?
Да там есть какая то коричневая штука под пробкой!!!
когда движок горячий пробка всасывается так что её с усилием нужно откручивать...
и от туда выходит воздух и жидкость в бочке немного поднимаеться
